3个回答
火焰光度计的工作原理
火焰光度计法是按罗马金公式公式进行定量分析的,即I=aXc的b次方,式中I为谱线的强度,c是待测元素的含量,d是与待测元素的蒸发、激发条件有关的常数;b为自吸系数,因为用火焰作激发光源,其温度可通过控制空气与燃气的流量以保持稳定,又因采用液体试样,试样组分的影响较少,故在各次测定中a是个较稳定的常数,一般由于试样浓度较低,自吸可忽略不计,于是I=λc,并可用相对强度的测量方法进行分析。 进行火焰光度计分析时,把待侧液用雾化器使之变成溶胶导入火焰中,待测元素因热离解生成基态原子,在火焰中被激发而产生光谱,经单色器分解成单色光后通过光电系统测量,由于火焰的湿度比较低,因此只能激发少数的元素,而且所得的光谱比较简单,干扰较小,火焰光度法特别适用于较易激发的碱金属及碱土金属的测定。 在测定中为了稳定火焰和排除一些元素的干扰,常在测定液中加入“缓冲剂”,如K, Ca, Mg 同时存在彼此间对测定有影响,如果把这三种元素配成饱和溶液为“缓冲剂”,在试液中加到一定量时,则产生的影响是单一恒定值,可作本底扣除,测钠时,大量的HCO32-存在可使结果偏低,可用盐酸酸化试液后加热除去。 |
火焰光度计的技术指标
1、参数: 线性范围:K:0.01mmol/L~0.09mmol/L;Na:0.9mmol/L~1.9mmol/L 线性误差:小于5%~8% 稳定性: 30秒之内小于2% 重复性:Cv不大于2% 2、稳定性: 用标准溶液连续进样,15s 内仪器示值的相对最大变化量≤3%; 每分钟测1次,共测定6次仪器示值的相对最大变化量≤15% 3、重复性: 对同一标准溶液重复进行7 次连续独立测量≤3% 4、线性误差: K:≤0.005mmol/L(0.0100~0.0800)mmol/L; Na:≤0.03mmol/L(0.0500~0.400)mmol/L 5、检测限: 检测限≤0.004mmol/L;Na:检测限≤0.008mmol/L 6、响应时间 响应时间<8s 7、样品吸喷量: 样品吸喷量<6mL/min 8、仪器正常使用条件: 环境温度:10℃~35℃ 相对湿度不大于85% 仪器应水平放置,避免阳光直接照射,周围无强烈电磁场干扰,无影响使用的 振动 仪器使用现场应配备灭火装置,有良好的通风条件 电源电压:220±22V;频率:50±1Hz并且有良好的接地,额定功率30W 9、其它: 仪器尺寸和重量:400mm×250mm×500mm 8Kg 仪器成套性:主机、空气压缩机、附件及备件等 相对湿度不大于85% 仪器应水平放置,避免阳光直接照射,周围无强烈电磁场干扰,无影响使用的振动 仪器使用现场应配备灭火装置,有良好的通风条件 电源电压:220±22V;频率:50±1Hz并且有良好的接地 |
火焰光度计的具体应用举例
1、钠的检测: 生松油中的钠含量,稻草中的钠含量,草料中的钠含量,燃油中的钠含量,玻璃样品中的钠含量,土壤中的钠含量; 2、钠和钾的检测: 硅酸盐中的钠和钾含量,无机矿中的钠和钾含量,金属矿中的 钠和钾含量,果汁的钠和钾含量; 3、钙的检测: 啤酒中的钙含量、生物液体中的钙含量、牛奶中的钙含量、果汁中的钙含量、饼干中的钙含量、硬面包中的钙含量; 4、钾的检测: 肥料中的钾含量、 植物样品中的钾含量、土壤中的钾含量、树脂混合物中的钾含量、玻璃样品中的钾含量。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-3-29 21:53 , Processed in 0.433372 second(s), Total 70, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
