我们原来用的SP485RE做中继器,负载用的SP3485,无论前端我是否加120R电阻,总是通信不稳定,带5、6个负载就带不动了,把中继改成65LB184都一样,原来我们项目上的中继也用的SP485RE,负载用的75LB184,带上4、5十个都没问题,这个问题可能出在哪里?
9个回答
跟蕊片有关,没办法用外围电路能解决,还是放弃这种想法吧。如果单纯是远程接收到差分电压不过,可以调节上,下拉电阻,这可以用示波器查,可能用振铃的问题,这就跟蕊片驱动有关,加个电阻没法解决,好的是用TI的蕊片吧,我的一个工程案子也是这样的。
R14、R17阻值增大;计算下目前的阻值6个并联,阻值多大?
大家不觉得他的TVS用的有问题吗?这样用把信号都钳制到地了吧,只有0.7V的信号波动,能三两个通信就不错了。
记得 485差不多 200mA 就能正常的通信,TVS一般是双向钳位吧,用2个单体的,或用一个集成一体的。
200mV是指A、B两根线之间的压差,你不能把这两根线钳制到地上啊,你把牛头摁到地上让它犁地试试看成不成。
首先你的485总线是多少米的?120R电阻在终端串接+-线
485通信问题解决办法
查485通讯电路的上下拉电阻,是不是每个从站上都有。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 05:56 , Processed in 0.581033 second(s), Total 76, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
