铁心材料:主要有硅钢片,变压器的质量和效率与所用硅钢片的质量有很大的关系。
绕组材料:通常有漆包线、纱包线、丝包线。一般情况下选用高强度耐热漆包线,导电性能和耐热性好、具有一定的耐腐蚀能力。 绝缘材料:在绕制变压器中,线圈框架层间的隔离,绕组间的隔离均要使用绝缘材料。一般的变压器框架材料可用酚醛纸板制作,层间用聚酯薄膜,绕组间用黄腊布做隔离。 浸渍材料:浸渍绝缘漆能增强变压器的机械强度,提高绝缘性能,延长使用寿命。 |
2个回答
机床变压器的功能特性
1、具有电压变换功能(如:△/Yo或Yo/ △接法); 2、具有滤波抗干扰功能(如:可以去除三次谐波); 3、具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性,抗辐射性和无毒环保特性。 机床变压器的原理分析 机床变压器是基于电磁感应原理,将一次绕组和二次绕组套在共同的铁芯上,彼此之间通过磁路和电路的相互耦合,实现能量从一次绕组向二次绕组的传递。其具体原理分析如下: 上图是变压器的原理简体图,当一个正弦交流电压U1加在初级线圈两端时,导线中就有交变电流I1并产生交变磁通***1,它沿着铁心穿过初级线圈和次级线圈形成闭合的磁路。在次级线圈中感应出互感电势U2,同时***1也会在初级线圈上感应出一个自感电势E1,E1的方向与所加电压U1方向相反而幅度相近,从而限制了I1的大小。为了保持磁通***1的存在就需要有一定的电能消耗,并且变压器本身也有一定的损耗,尽管此时次级没接负载,初级线圈中仍有一定的电流,这个电流我们称为“空载电流”。 如果次级接上负载,次级线圈就产生电流I2,并因此而产生磁通***2,***2的方向与***1相反,起了互相抵消的作用,使铁心中总的磁通量有所减少,从而使初级自感电压E1减少,其结果使I1增大,可见初级电流与次级负载有密切关系。当次级负载电流加大时I1增加,***1也增加,并且***1增加部分正好补充了被***2所抵消的那部分磁通,以保持铁心里总磁通量不变。如果不考虑变压器的损耗,可以认为一个理想的变压器次级负载消耗的功率也就是初级从电源取得的电功率。变压器能根据需要通过改变次级线圈的圈数而改变次级电压,但是不能改变允许负载消耗的功率。 机床变压器的使用环境 1.周围空气温度-5℃至+40℃,24小时的平均值不超过+35℃; 2.安装地点海拔不超过2000M; 3.大气相对湿度在周围空气温度为+40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,最湿月的平均最大温度为90%,同时该月的月平均最低温度为+25℃,并考虑到因温度变化发生在产品表面的凝露。 |
机床变压器的巡检规定
变压器巡视检查应符合下列规定: 1 日常巡视每天应至少一次,夜间巡视每周应至少一次。 2 下列情况应增加巡视检查次数: 1)首次投运或检修、改造后投运72h内。 2)气象突变(如雷雨、大风、大雾、大雪、冰雹、寒潮等)时。 3)高温季节、高峰负载期间。 4)变压器过载运行时。 3 变压器日常巡视检查应包括以下内容: 1)油温应正常,应无渗油、漏油,储油柜油位应与温度相对应。 2)套管油位应正常,套管外部应无破损裂纹、无严重油污、无放电痕迹及其它异常现象。 3)变压器音响应正常。 4)散热器各部位手感温度应相近,散热附件工作应正常。 5)吸湿器应完好,吸附剂应干燥。 6)引线接头、电缆、母线应无发热迹象。 7)压力释放器、安全气道及防爆膜应完好无损。 8)分接开关的分接位置及电源指示应正常。 9)气体继电器内应无气体。 10)各控制箱和二次端子箱应关严,无受潮。 11)干式变压器的外表应无积污。 12)变压器室不漏水,门、窗、照明应完好,通风良好,温度正常。 13)变压器外壳及各部件应保持清洁。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
GMT+8, 2024-4-19 16:43 , Processed in 0.771770 second(s), Total 66, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
