我们的许多产品使用与NXP LPC1837FET100处理器相连的LAN8720。在一些单元上(大约5%),我们必须在TXD1与地之间增加一个小电容~20pF。这就解决了问题。这是已知的问题吗?切换到新的LAN840是解决这个问题的明智之举吗?谢谢你
6个回答
我正在用LAN8740为PIC32MZEF做布局,正在领头从PIC32MZEF启动器套件示意图。所有从LAN8740到LAN8740的高速线路都包括靠近信号源的33R串联电阻器,以限制上升时间和信号振铃。http://ww1.micro..com/...eviceDoc/70005230B.pdf你有任何东西吗?UC TXD0 TXD1附近的串联电阻?
你好,谢谢你的答复。不,我们在“高速”线路上没有串联电阻器。不幸的是,在我们现有的产品中尝试这个相当困难。所以我必须等到下一个产品更新(或新产品)来尝试它。问题:你写“所有”高速线路并询问TXD行。在你发给我的示例图中,我只在RXD行中看到它们。智慧是什么?谢谢您。
微型到LAN820A有多远?浮点评论了两者之间的串联阻力以减弱反射。通常我看不到TXD线的问题。我喜欢使用33欧姆系列终端。原理性指导方针是很好的回顾。在过去我犯了一个错误,NXP处理器和LAN8720绑定到相同的复位,问题是在重置处理器期间,它驱动PHY线到已知的信号,通过写上拉/下拉线。当处理器在重置时驱动那些线路时,以及当LAN8720采样那些线路时,令人沮丧的部分是竞争条件,所以生产下降了1%。这足以让我发疯,但有些东西值得一看。由于TXD1在复位时没有采样,所以我怀疑振铃(使用FET探头*),因为大多数10PFD探针抑制反射。是的,唯一的线索是电路从来没有失败当我看。*谷歌“鲍勃皮斯FET探针”那些FET的超静态敏感,2N5486(???)现代的是MMBF566。
您好,谢谢您的回复。引导线非常有用!-NXP LPC1837FET100和LAN8720相距大约3厘米。-不,我们把LAN8720复位绑定到一个单独的处理器IO线上。-是的,我有同样的效果,当观察范围时,电路总是工作正常。所以我在PCB上增加了一个小电容。我在我们的生产板中添加了一个小电容器(18PF)。我刚刚完成了一个重新设计,增加了5个电阻(33欧姆)。可能)。我们需要几个星期的时间才能生产出这些板。-我们必须换新的LAN840吗?
LAN820A是很好的使用。33欧姆阻尼信号反射应该工作。3cm是一个合理的距离IC和PHY。与今天的信号速度相比,50Mhz没有那么快,但是干净的轨迹(避免90度角落)、信号下的实心接地面,都有助于信号的完整性。如果你有一个具有至少1GHz带宽的范围,以及像样的FET探测器,那么看看当前的板来看看反射是很有趣的。
抱歉,答复太慢了。我对这个驱动芯片没有太多经验,但是33R电阻确实出现在包含PIC32MZ芯片的示意图纸上的TXD线上——第20页引脚7和8。可能放在这里是为了建议贴近TXD-PIC32MZ信号源的物理位置。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 16:31 , Processed in 1.286107 second(s), Total 70, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
