大家好,
我想知道如何从2赫兹到40赫兹的音频信号范围采样,即由PSoC4内置的SAR ADC从笔记本输出立体声输出。 ADC输出要显示在16×2液晶显示器上。 立体声有3个引脚-右、中、左。 我需要你们所有人的支持来正确地开始这个项目。 提前感谢, Nityam。 |
7个回答
问题-
1)是2赫兹到40千赫?还是你说的40赫兹? 2)你想在LCD上显示什么?频率,振幅,其他? 3)采样率必须至少奈奎斯特,是2×40千赫? 4)要过滤音频吗?如果是这样,你希望过滤器做什么? 问候,Dana。 |
像这样的东西
如果需要增益,可以用PGA代替运算放大器。 MUX可以用HW MUX来代替,如果你需要它被HW控制的话。 比SW控制信道选择。 请记住,输入必须限于VDD & Gt;= VIN和Gt;= VSS。 如果你需要抵消一些方法- www. Dypbox . com /s/k1y4M7HeAIXVMG/AdPosiv%%20%%20IPS.Zip 问候,Dana。 |
你好,
我不确定你到底在寻找什么,但是我使用MSGEQ7作为一个七频段的频率采样,用于均衡器。这是非常简单和强大的,如果这是你所需要的。 HTTPS://www. SPARKFUN.COM/DATHESETS/组件/通用/MSGEQ7.PDF。 当做, 汤姆 |
亲爱的各位,
早上好。对不起,耽搁了对你们所有人的回复。 1)是2赫兹到40千赫?还是你说的40赫兹?答:是2赫兹到40千赫。 2)你想在LCD上显示什么?频率,振幅,其他?答:随着声音信号的变化,频率也会发生变化,在ADC输出中表示Bass、TRAIL等,而二进制相同的I将显示在16x2 LCD上。 3)采样率必须至少奈奎斯特,是2×40千赫?答:正确的PSoC442系列有1MSPS采样率,我将使用100kSPS只满足奈奎斯特定理。 4)要过滤音频吗?如果是的话,YouU想要过滤器做什么?答:没有过滤要求只要电压跟随器放大,我就足够了。如果需要过滤,请给我建议。 Dana先生,你的意思是在你的陈述下面:记住输入必须限于VDD & Gt;= Vin & Gt;= VSS… 在这个项目中,笔记本电脑立体声插座的输出要在16x2液晶显示器上以二进制格式显示。 当做, NANTECH。 rar项目 1.2兆字节 |
VDD & Gt;=Vin & Gt;=VSS,意味着瞬时输入电压可能不高于VDD(或VDDA)或低于VSS(不能小于零或负值)。因为你不需要增益,Dana想知道你的信号是大振幅还是在中心。
这可能是一个在PSoC4上运行的硬性工作。要从音频流中提取有关频率(Bass etc.)的信息,您需要FFT之类的东西。在100kHz的数据速率和一个48 MHz CPU时钟(假设没有等待状态),每个数据项结束480个指令。这似乎相当多,但是你必须在算法中花费一些想法。
由于对LCD的写入应该以不超过0.1s的速率发生(或者你不能读取很多),所以一种方法可以在短时间内采样,计算FFT并显示结果,所有结果都在1秒/第十秒。 鲍勃 |
这里是一个在PSoC 4上的FFT实现。
日本番茄 这里是一个FMH的FFT填充材料 www. DrpBOX.COM/S/ZWTCRCQEQCM91PD/FFT.ZIP 你可以在汇编程序中找到一个梳状滤波器的解决方案。 有一些可能性。既然你不关心阶段它可以 在快速IIR解决方案中实现。M0核心有一个 循环倍增器。 HTTPS://E.WiKiTo.Org/Wik/Copbl滤波器 或者使用MuliPielter的可调双二次方案,关键考虑因素 (他们中的一个)正在为真正的低频率设定时间。 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 21:39 , Processed in 0.626221 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
