您好,我们最近在做物联网的方案,但是我们在选择 用433M的CC1101还是选择CC2530时,遇到了疑问,感觉这两种都能传递我们的信息,就是具体不知道他们各自的优缺点,能帮我们解释下吗?非常感谢!谢谢您!
2 个讨论
这个跟你的具体应用有关系的,但是你可以试着去回答以下的几个问题:
(1)你的设备之间传输的距离大概是多少? 一般室外远距离传输可以选择CC1101,如果是在室内,或者室外阻挡较少的话短距离选择CC2530 (2)你需要的数据传输速率有多大? CC1101最大传输速率 600kbps CC2530最大传输速率250kbps (3)你的无线网络规模多大?是否需要组网,还是仅仅是点对点的无线透传? 如果你的物联网网络节点个数很多,需要有路由等设备,那么选择支持标准ZigBee协议的CC2530,ZigBee 有自组网功能,可以形成mesh网络。ZigBee 协议的代码TI都有直接提供给开发者。 当然CC1101也可以实现路由,自组网等功能,但是你需要自己设计协议,自己去实现协议的软件开发。 如果仅仅是点对点的通信,两者都可以。 (4)是否需要采用标准的协议? 使用CC1101都是自己的私有协议。 CC2530可以实现标准的ZigBee协议,当然实现私有协议也可以。 (5)你的产品是将来是否会出口? CC1101是433Mhz 在其他国家可能不允许使用这个频段的频率,每个国家对1G以下的频段要求不一样 当然CC1101可以在 300-348 MHz, 387-464 MHz 779-928 MHz 通过编程修改频段. CC2530是采用全球通用的2.4G (6)你的产品是否和其他厂家的产品能够互通互联 如果你的产品希望跟其他厂家的产品去互联的 那么需要采用国家标准的协议,CC2530支持的ZigBee就是一个国际标准协议、 CC1101更多的是私有协议。 (7)硬件区别:CC2530是SOC,CC1101是一个RF的Transceiver,也就是说需要额外的MCU控制。 (5)成本问题!(6)功耗! 具体你可以参考下数据手册。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1872 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3614 浏览 4 评论
5020 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1725 浏览 1 评论
9311 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
654浏览 2评论
697浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
651浏览 1评论
1178浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1174浏览 1评论
GMT+8, 2024-3-29 14:50 , Processed in 0.800087 second(s), Total 45, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
