VC707的最大带宽受x8连接器的限制,因此只要符合您的要求,您就应该能够将PCIe参考设计作为起点。
亲爱的先生,
顺便说一下,我在VC707的介绍中看到了PCIe支持, “PCI Express x8 gen2边缘连接器(布局为Gen3)” 什么是Gen3的布局测量? 那么目前的VC707无法支持Gen3 PCIe? 如果是这样,我怎么能支持VC707中的PCIe Gen3? 提前致谢。 |
请检查下面的PCIE解决方案中心是否对您有所帮助
http://www.xilinx.com/support/answers/34536.htm _______________________________________________如果有助于解决您的查询,请将此帖子标记为“接受为解决方案”。 因此,它将有助于其他论坛用户直接参考答案。如果您认为该信息有用且面向答复,请给予此帖子称赞。 |
你好
VC707具有PCIe Gen2模块。 Kintx-7也可以使用相同的产品。 如果要评估带宽,则需要有一个参考设计,可以在PCIe块中发送和接收更大的有效负载。 请参阅以下链接。 这是kintex-7上的TRD应用程序,它提供给客户,以便他们可以评估带宽。 www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/k7_conn/2013_4/ug927-K7-Connectivity-TRD.pdf UG927是一个有针对性的参考设计用户指南。 -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 - ------------------------- ------------------------ ------------------- |
嗨迈克尔,
我相信VC707和709的基板布局是一样的。 VC707具有XC7VX485T-2FFG1761C部分,它集成了Gen2 pcie块。 VC709具有集成Gen3 pcie模块的XC7VX690T-2FFG1761C部分。 两种电路板布局相同。 但由于VC707只具有Gen2功能,因此它可以与gen2速度配合使用。 这就是提到“为Gen3布局”的原因 如果你想使用Gen3,那么去VC709其他明智的使用VC707。 我希望上面的阐述有所帮助。 问候, Koti Reddy -------------------------------------------------- --------------------------------------------请注意 - 请注明 答案为“接受为解决方案”,如果提供的信息是有帮助的。给予您认为有用的帖子。感谢 - ------------------------- ------------------------ ------------------- |
> Gen3的布局测量是什么? 那么目前的VC707无法支持Gen3 PCIe? >如果是这样,我怎样才能支持VC707中的PCIe Gen3? 正如其他人已经指出7VX485T中的PCIe硬块是Gen 2,所以我可以理解你对这个措辞的困惑。 该评论的意图是注意到第3代可用于软核开发人员。 有一个第三方打算为Kintex-7和非Gen3 Virtex-7设备授权和支持PCIe Gen 3软核,但我的理解是他们没有向前推进产品核心产品。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 10:22 , Processed in 0.933272 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
