1个回答
接下来主要讨论在异步时钟域之间数据传输所产生的亚稳态现象,以及如何降低亚稳态现象发生的概率(只能降低,不能消除),这在FPGA设计(尤其是大工程中)是非常重要的。
亚稳态的产生:所有的器件都定义了一个信号时序要求,只有满足了这个要求,才能够正常的在输入端获取数据,在输出端输出数据。正常的数据传递是:在触发时钟沿前必须有一小段时间(Tsu)用来稳定输入信号(0 or 1),触发时钟沿之后需要有一小段特定的时间(Th)再次稳定一下,最后再经过一个特定的始终到输出延时(Tco)后才有效。如果数据的传递过程违反了这个时间约束,那么寄存器输出就会出现亚稳态,此时输出的诗句是不稳定的(在0和1之间游荡)。但是这种现象并不是绝对的,但是我们在实际设计中应当尽量避免这种现象。 同步时钟系统由于是同步的,没有两个异步的触发信号对信号的输入输出干扰,所以亚稳态的几率很小。 异步时钟系统:先举个例子,如下: always @(posedge clk or negedge rst_n) begin if(!rstn) m<=1; else m<=0; end 这是异步的,rst_n的触发和clk的触发各自不相干(造成的亚稳态概率较高)。 always @(posedge clk) begin if(!rst_n) m<=1; else m<=0; end 这是同步的,rst_n在clk上升沿的时候才产生影响,此时造成的亚稳态概率低很多。 异步时钟系统充分的利用了寄存器的端口,无需增加另外的资源,但是亚稳态的概率相对高; 同步时钟系统少用了clk复位端口,额外消耗了了资源,但是降低了亚稳态的发生概率。 上述异步例子中,如果clk上升沿时,rst-n=0,那么执行m<=1;但是rst_n和clk变化的时间差很短,不满足稳态时间要求的就会相互干扰,造成亚稳态的发生。当然有的人会认为同步似乎也会产生这种影响,但是相对而言几率小得多。 在此前提下,在特权同学的书中,提出了异步复位,同步释放的电路概念。(电路网上好多),该电路目的:既不解决了同步复位的资源消耗问题,也极大的降低了异步复位的亚稳态风险。 异步复位:当rst_n= 0 时,一个clk的上升沿,输出的rstn_out=0,实现了异步复位功能(当然这在只有一个寄存器的一级缓冲下也能实现),重点在于同步释放环节。 同步释放:当rst_n在clk上升沿后很短的时间内回归1,那么就会造成前一级的亚稳态的出现,其实后一级也出现了,但是如果rst_n被认为任然是0,那么输出也就是0,如果被认为是1,rstn_out接受的是前一级的上一个输出值(还是0),这就是同步释放的由来,完美解决问题。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
683 浏览 1 评论
2117 浏览 5 评论
2428 浏览 9 评论
移植了freeRTOS到STMf103之后显示没有定义的原因?
2194 浏览 6 评论
2163 浏览 7 评论
使用eim外接fpga可是端口一点反应都没有有没有大哥指点一下啊
314浏览 9评论
299浏览 7评论
请教大神怎样去解决iMX6Q在linux3.0.35内核上做AP失败的问题呢
434浏览 6评论
300浏览 5评论
348浏览 5评论
GMT+8, 2024-4-24 11:06 , Processed in 0.852261 second(s), Total 77, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
