硬件上在设计完原理图和PCB图之后,有时候需要从PCB图中导出带坐标的BOM到Excel表格中,下面,我们一起来看看配置和导出的步骤,因为说明的地方并不是很多,所以下面直接截图显示操作步骤,按照截图的配置来进行设置即可。
2个回答
1.用PADS打开需要导出BOM的PCB图文件,然后,打开“Basic Scripts”。
点击之后,显示如下弹出框: 2.选择“PADS Layout Script Wizard”,然后点“Run”。 3.继续点击下一步,配置“Format”。 选择“Microsoft Excel”。 |
4.继续点击下一步,配置“Report Type”。
如上图所示选择“Assembly Option Reports”。 5.继续点击下一步,配置“Database Object”。 按照上图所示进行选择配置即可。 6.继续点击下一步,配置“Data Type” 按照如上图所示进行选择配置即可。 7.继续点击下一步,配置“Object Properties”。 可以根据自己的情况,将左侧“Part Properties”中需要的条目“Add”到右侧的“Table Columns”中,右侧的条目就是导出BOM后Excel表格中显示的条目。 8.继续点击下一步,配置“Report Options”。 按照如上图所示选择配置即可。 9.继续点击下一步,配置“Output Files”。 按照如上图所示选择配置即可,配置完成后,点击“Finish”,即可生成新的配置选项: 10.上图中的“Assembly Option Part Report”就是我们刚刚配置好的,选中这一条,然后点击“Run”,即可导出我们需要的BOM文件: 这样,我们通过PADS工具打开PCB文件,然后配置脚本文件来生成我们需要的BOM表格文件的方法就演示完了。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9238 浏览 0 评论
8573 浏览 0 评论
13133 浏览 0 评论
3897 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
821浏览 1评论
790浏览 1评论
780浏览 1评论
1279浏览 1评论
1982浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 01:21 , Processed in 0.891451 second(s), Total 47, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
