PADS Logic 窗口介绍
1、工具栏中有两个常用的工具栏:① 选择工具栏 ② 原理图编辑工具栏2、在工具栏最右侧有一个打开/关闭项目浏览器(工作窗口左侧的 Project Explorer)按钮,在项目浏览器中可以浏览和选择① 原理图页② 元器件列表③ 元件类型④ 网络⑤ CAE 封装列表⑥ PCB 封装列表 PADS 元件类型 在将元件添加到原理图之前,它必须是 PADS 库中的一个已经存在的元件类型(Part Type),一个完整的元件类型应该由以下三种元素组成:● 在 PADS Logic 中,被称为逻辑符号或 CAE 封装(CAE Decal)● PCB 封装(PCB Decal),如 DIP14● 电参数,如管脚号码和门的分配 下面是一个 7404 的 PADS 元件类型元件类型名字:7404CAE 封装:INVPCB 封装:DIP14电参数:6 个逻辑门(A 到 F)使用 14 个管脚中的 12 个管脚,另有一个电源和地管脚 元件类型可以在 PADS Logic 或 PADS Layout 中建立,CAE 封装仅可以在 PADS Logic 中建立,PCB 封装仅可以在 PADS Layout 中建立。 元件 CAE 封装标识 进入 CAE 封装后,会有几个字符标识REF:是一个参考编号,如:U1、U2…PART-TYPE:是一个元件类型,如 RK3399、RK1108…Free Label 1:是显示元件类型的第一个属性Free Label 2:是显示元件类型的第二个属性... |
管脚 CAE 封装标识
PNAME:放在这里指示管脚或功能的名字,如A00、D01或VCCNETNAME:放在这里指示在原理图中显示时的网络名字标记“#E:放在这里指示管脚号码TYP 和 SWP:放在这里指示管脚类型(Type Pin)和门交换值(Gate Swap Values)注意:管脚类型、门交换值仅仅显示在 CAE 封装编辑器中,在原理图中不显示 PADS 中引脚类型 引脚类型一般用于原理图仿真或 DRC 检查中(PADS Logic 中没有 DRC 检查功能),例如 Open Collection 没有接上拉电阻,DRC 检查就会报错或仿真不正常① Bidirectional 双向引脚,即 GPIO 口,具有输入输出功能② Ground 地③ Load 负载引脚,input,接受信号④ Open Collector 开集电极引脚,三极管集电极没有上拉(未搞懂)⑤ Or-tieable Source 或可连接的源引脚,可以或方式连接在一起的输出信号源(未搞懂)⑥ Power 电源正⑦ Source 信号源引脚,也就是 output,输出引脚⑧ Terminator 信号终端引脚,传输线信号端接(未搞懂)⑨ Tristate 三态信号引脚⑩ undefined 无定义类型 PADS 设计常用单位 1 mil(密耳)= 0.0254 mm/1mm=40mil 1 inch(英寸)= 2.54 cm 0402对应的封装为1005(长1mm,宽0.5mm) 对 Sheet 进行编辑 1、编辑 Sheet Border(页边、板边)划线部分使用的是“原理图编辑工具栏”里的“画 2D 线”2、保存编辑后的 sheet 或者其他设计者的 sheet 样式,要全部选中绘图项,合并,保存到库中。3、管理原理图图页边界:元件编辑器的库-线中进行4、切换不同的原理图图页边界:在工具-选项-设计中修改 如何在引脚名称上加一横线 在编辑引脚名称时,输入反斜杠+引脚名称即可。比如:RESET 建立元件的 CAE 封装,引脚间距一般是 100mil 元件类型、门、CAE 封装 一个元件有一个门、或者多个门,一个门可以只有一个 CAE 封装,或者有多个 CAE 封装(备选 CAE 封装)。①一个元件类型有一个门,并且该门只有一个 CAE 封装 ②一个元件类型有一个门,该门有多个备选 CAE 封装,绘制原理图添加该类元件时,使用 Control+Tab 对 CAE 封装进行切换 ③一个元件类型有多个门,每个门有一个 CAE 封装 ④一个元件类型有多个门,每个门有多个备选 CAE 封装 |
建立元件类型
我习惯的建立元件的顺序:元件类型-CAE 封装-PCB 封装 ① 新建-元件类型IF 只有一个门的话,进行下一步;Else 如果有多个门的话,先点击编辑电参数,添加门,进行下一步; ② 编辑图形-选择编辑的门(如果是多个门的话,就依次选择门进行编辑)-画 CAE 封装-保存。这里只画边框和添加引脚,引脚信息将在下一步编辑电参数的时候用 Excel 导入,这里暂不做修改。 ③ 编辑电参数-在 Excel 中编辑好引脚信息,导入引脚信息。 ④ 到 PADS Layout 中进行 PCB 封装的编辑,注意引脚顺序要和导入电参数用到的 Excel 中的信息一致。还有一种建立元件的顺序:元件类型-PCB 封装-CAE 封装 生成 BOM 的两种方法 1、运行 Basic Scripts 生成 Excel 格式的 BOM 清单2、菜单 File-Reports-Bill of Materials 产生 BOM 清单 PADS Layout 常用快捷键 1、F2 连线快捷键2、F4 换层,会自动加焊盘,比 shift+鼠标左击加焊盘操作方便很多3、Ctrl+鼠标左击 部分完成布线或结束布线4、E 设置暂停走线方式以测试点、过孔或没有过孔为结束方式5、I 进行数据库完整性测试6、Backspace 撤销一步连线7、PL 锁定布线层对,如 PL 1 28、Delete 删除走线9、Ctrl+E 移动元件10、Ctrl+R 90度旋转元件11、Ctrl+I 任意角度旋转元件12、Ctrl+F X 镜像旋转元件(即沿着 X 轴一个半轴翻转到另一半轴)13、Ctrl+Enter 工具-选项的快捷键14、Alt+Enter 元器件特性的快捷键15、Ctrl+Tab 是切换 Power 形状的快捷键,连接到电源的网络名称将出现在状态条的左面16、按住 Shift 滑鼠标滑轮,对页面进行左右移动,只滑鼠标滑轮,对页面进行上下移动 循环选择 在 PADS Layout 中,当你需要选中的目标处目标密度很高时,也需很难选中想要的目标,这时你可以接受第一个选择,然后重复按 Tab 键,循环将那个目标处所有的目标依次选中,直到想要的目标被选中。 选择一整段导线 选中一段导线的第一个线段,按 Shift 同时选中导线的结束线段,即可选中一整个导线。 建立 QFN PCB 封装 引脚间距、宽度不变,长度一般画成实物的 2 倍,里面一半,外面一半,或者可以画的再长一点,这样焊接的时候会方便一点,但要注意的是引脚在芯片里面的是多长就画多长,画太长的话容易造成引脚和芯片底部的散热焊盘短路。 元件CAE封装和PCB封装的管脚对应逻辑 如下图,管脚信息中有编号和顺序两个信息 显示在原理图中,左边的是顺序 右边的是编号 元件CAE封装和PCB封装的管脚对应逻辑是编号对应,跟CAE封装中管脚的顺序无关。 为什么你在 PADS Logic 中建的库,在 PADS Layout 中找不到? 因为没有勾选库同步。在 PADS Logic 或者 PADS Layout 的库-管理库列表中勾选同步即可。一个库中的元素有封装、元件、2D 线、逻辑。所以可以按照项目对库进行分类,将一个项目中用到的都放到一个库中,方便进行管理。 四层板,如何添加贴装面到第三层的走线? 到工具-选项-布线-布线对 进行修改,或者使用快捷键 PL n m,来切换布线层对。 为什么 Logic 导入到 Layout 中时所有的丝印都显示为细线? 原因是最小显示宽度设置太宽,到工具-选项-常规-最小显示宽度 修改即可。 邮票孔应该怎么画? 原理图设计时每一个邮票孔当做一个元件。就是一个普通焊盘+钻孔,Layout 的时候将焊盘的一半放置在板边就可以。和普通的焊盘不同,除了贴装面外,内层、对面都要有焊盘,一般情况底层是要贴在主板上面的,所以底层的焊盘要比内层和贴装面的要长一些。 管理元件的属性标签 在 PADS 的元件编辑器和封装编辑器中的编辑工具栏中有一项“添加属性标签“可以对元件的属性进行设置。 如何生成泪滴 除了在下面页面中对生成泪滴进行配置 还需要在该页面进行勾选 PADS库操作 ① 拷贝文件 — 先把库文件拷贝到库文件夹下—四个文件:.ld9、.ln9、.pd9、.pt9 ② 添加到库中 — 打开PADS 文件-库-管理库列表-添加 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9225 浏览 0 评论
8554 浏览 0 评论
13129 浏览 0 评论
3865 浏览 0 评论
4198 浏览 0 评论
813浏览 1评论
783浏览 1评论
774浏览 1评论
1262浏览 1评论
1973浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 21:36 , Processed in 0.942535 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
