2019年属于人工智能爆发的一年,特别是芯片领域,华为一家就推出来四个芯片,芯片可不像软件一样简单复制,也不像普通的线路板一样直接抄板就可以,芯片需要经过EDA设计、流片等一系列复杂的过程,需要少则数百人多则数千人协同才能完成。芯片设计详细过程可以去我们的姊妹媒体EDN电子技术设计网或者EETC电子工程专辑网搜索。今天,我们来纵览国内外十大AI芯片的情况。
2个回答
01 华为麒麟810 麒麟810是首款采用华为自研达芬奇架构的手机AI芯片,实现卓越的AI能效,为手机用户带来更丰富的端侧AI应用体验。麒麟810采用业界最先进的7nm工艺制程,创新设计2+6大小核架构,升级全新系统级AI调频调度技术,实现卓越性能。升级Mali-G52 GPU,支持Kirin Gaming+技术,游戏实力全面升级。拍照方面,麒麟810实现ISP能和算法双提升,带来卓越的降噪效果及细节展现能力。此外,麒麟810延续旗舰芯片卓越的通信能力,支持双卡双VoLTE,在各种复杂的通信场景下实现稳定、极速的移动通信联接。 搭载麒麟810的华为Nova 5和荣耀9X已经发布上市,芯片新智能与手机新势力之间的强强联合将带来更多惊喜。" 麒麟980 麒麟980是华为卓越人工智能手机芯片,是目前全球最领先的手机SoC。麒麟980在业内最早商用TSMC 7nm工艺,首次实现基于ARM Cortex-A76的开发商用,首商用Mali-G76 GPU,实现业界最优性能与能效;首搭载双核NPU,实现业界最高端侧AI算力,全面开启智慧生活;全球率先支持LTE Cat.21,实现业界最快峰值下载速率1.4Gbps,为用户在全场景下带来稳定极速的移动联接体验。 搭载麒麟980的华为Mate 20系列、荣耀V20、荣耀20、华为P30系列、Nova 5 Pro等手机已全面上市,为广大消费者带来更丰富、更强大、更智慧的AI手机使用体验。同时,华为全新推出HiAI 2.0,带来更强劲的AI算力,提供更丰富的接口、算子和简单易用的开发工具包,携手广大开发者及合作伙伴,共同创造更智慧的美好未来。 昇腾310 昇腾310是一款面向边缘场景的高效灵活可编程的AI处理器, 采用12nm工艺,典型配置在8W的功耗条件下整型性能可达16TOPS, 半精度性能达到8TFLOPS。 芯片设计充分考虑边缘场景的性能,成本和功耗等因素,致力于将智能从中心侧带入边缘。其计算核心采用华为自研的达芬奇架构, 针对深度学习的计算负载做了高度优化, 大幅提高计算效率,确保在有限的功耗条件下高算力的输出.芯片采用主流的LPDDR4接口,同时内置了8个CPU核以及16路的视频处理单元和多种预处理单元等, 从全系统视角进行芯片设计, 进而达成系统成本最优。 该芯片可以被广泛应用于智能安防, 辅助驾驶, 机器人, 智能新零售和数据中心等场景。 华为昇腾910 AI处理器 昇腾910处理器采用创新的华为自研达芬奇架构,针对AI运算特征而设计,通过3D Cube来提升矩阵乘加的运算效率,支持多种混合精度计算及业界主流AI框架,提供256TFLOPS FP16的超强算力,实现业界最大单芯片计算密度,可用于大规模训练、AI超算集群等场景。 |
02 地平线地平线边缘人工智能视觉处理器-征程/旭日 基于自主研发的人工智能专用计算架构BPU,地平线已成功流片量产了中国首款边缘人工智能处理器——面向智能驾驶的“征程”系列处理器和面向AIoT的“旭日”系列处理器,并已大规模商用。 此外,搭载地平线第二代BPU的车规级人工智能处理器现已流片成功,并拿下多个车厂前装项目。 基于自主研发的AI芯片,地平线可提供超高性价比的边缘 AI 芯片、极致的功耗效率、开放的工具链、丰富的算法模型样例和全面的赋能服务。 03 高通Qualcomm骁龙855移动平台 我们第四代终端侧 AI 引擎是面向拍摄、语音、XR 和游戏的终极私人助理,打造更加智能、快速和安全的体验。第四代终端侧 AI 引擎充分利用所有内核,其能力是前代产品的 3 倍,带来卓越的终端侧 AI 功能。 Qualcomm致力于发明移动基础科技,从根本上改变了世界连接、计算与沟通的方式。把手机连接到互联网,Qualcomm的发明开启了移动互联时代;今天,Qualcomm发明的基础科技催生了那些改变人们生活的产品、体验和行业。5G时代已经开启,Qualcomm始终位于无线通信科技变革的中心,为创新的未来奠定根基。在AI领域,Qualcomm的战略是将领先的5G连接与其AI研发相结合,以平台式创新助力AI变革众多行业并开启全新体验。目前,Qualcomm已支持完整的从云到端的AI解决方案,并与多家领先的中国AI软件开发商、云服务供应商和终端厂商建立了坚实的合作关系,打造最广泛的AI生态圈。 04 寒武纪思元270 思元270芯片集成了寒武纪在处理器架构领域的一系列创新性技术,处理非稀疏深度学习模型的理论峰值性能提升至上一代MLU100的4倍,达到128TOPS(INT8);同时兼容INT4和INT16运算,理论峰值分别达到256TOPS和64TOPS;支持浮点运算和混合精度运算。思元270采用寒武纪公司自主研发的MLUv02指令集,可支持视觉、语音、自然语言处理以及传统机器学习等高度多样化的人工智能应用,更为视觉应用集成了充裕的视频和图像编解码硬件单元。 寒武纪在定点训练领域已实现关键性突破,思元270训练版板卡将可通过8位或16位定点运算提供卓越的人工智能训练性能,该技术有望成为AI芯片发展的重要里程碑。在系统软件和工具链方面,思元270继续支持寒武纪Neuware软件工具链,支持业内各主流编程框架。 05 平头哥玄铁910 玄铁910是一款高性能CPU IP Core,为高性能边缘计算芯片提供计算核心,可应用于机器视觉、人工智能、5G、边缘服务器、网络通信等领域。玄铁910是多核64位处理器,采用RISC-V架构,并扩展了百余条指令,设计有AI增强的向量计算引擎。性能方面,玄铁910最高支持16核心,单核性能达到7.1 Coremark/MHz,主频达到2.5GHz,单核性能比目前业界最好的RISC-V处理器性能高40%以上。玄铁910配有完整、稳定的商业软件,涵盖编译器、集成开发工具、Linux操作系统、AI算法库与部署工具等。 06 依图求索(questcore) 求索(questcore™)是全球首款云端视觉AI芯片,由依图科技与ThinkForce联合打造,基于全球领先人工智能算法,旨在提升智能密度,是目前性价比最高的云端AI推理芯片。单芯片支持50路高清视频实时全解析,AI计算能效比是市面上最先进GPU方案的5-10倍。 求索基于拥有自主知识产权的ManyCore™ 架构,采用16nm FinFET工艺,是一颗具有完整端到端业务处理能力的异构运算处理器,作为服务器芯片独立可用,不依赖 Intel X86 CPU,特有的灵活架构能兼顾云端和边缘的视觉推理需求。 求索依托依图世界领先的视觉算法,可用于人脸识别、视频结构化、轨迹追踪等多种实时智能视频分析任务。基于求索构建的智能视频解析系统,将原本需要16台机柜的方案压缩到1台,使数据中心整体建设费用投入减少50%,运维成本降低80%,能实现一台机柜驱动一座城市的视频流实时分析,让10万路智能视频解析成标配,50万路成现实,创新城市管理与建设思路,为智慧城市、智慧交通、智能安防等人工智能行业大规模应用落地和普及奠定了坚实的基础。 07 紫光展锐虎贲T710 紫光展锐虎贲T710是紫光展锐新一代AI芯片平台,八核架构,由4颗2.0GHz的Arm Cortex-A75以及4颗1.8GHz的Arm Cortex-A55组成,GPU采用IMG PowerVR GM 9446。 虎贲T710拥有在人工智能AI、安全性、连接、性能、功耗五大领域的突出优势。通过更强的AI算力,虎贲T710可实现丰富的AI应用,为图片和视频的拍摄、AR/VR游戏等应用带来更加优异的体验。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】人体姿态估计模型部署后期尝试
1073 浏览 0 评论
559 浏览 0 评论
726 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】在爱芯派 Pro上部署坐姿检测
574 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】利用爱芯派 Pro部署USB摄像头
558 浏览 0 评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】爱芯元智AX650N部署yolov5s 自定义模型
241浏览 1评论
1179浏览 1评论
【爱芯派 Pro 开发板试用体验】+ 利用TF卡进行系统更新
906浏览 1评论
688浏览 1评论
351浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-19 18:58 , Processed in 0.560898 second(s), Total 95, Slave 79 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
