嗨Sais,
你在这里想要实现的目标并不是很清楚。 你有想要使用的Xilinx电路板吗? 每个开发板都有自己的物料清单,您可以在其中查看该板的所有组件和部件号。 例如,KC705有两个FMC连接器: J22 - FMC HPC(高引脚数)P / N:ASP_134486_01 J2 - FMC LPC(低引脚数)P / N:ASP_134603_01 两个部件号均为Samtec连接器,并采用Vita 57.1标准进行相应构建。 现在,如果您要设计自己的FMC卡,您应该首先检查Samtec哪个连接器可以与ASP-134603_01兼容。 您还可以查看我们的FMC卡,了解市场上有哪些卡可用: http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htmand他们在船上有哪些连接器: 文档和视频也可在此处获得。 问候, 一个 在原帖中查看解决方案 |
嗨,
所有Xilinx主板都有在线提供的物料清单。 您可以查看Xilinx网站,然后查看文档/板卡和套件: http://www.xilinx.com/support/index.html/content/xilinx/en/supportNav/boards_and_kits.html 您是否计划将任何thaXilinx开发板作为主板? 问候, 一个 |
嗨Sais,
你在这里想要实现的目标并不是很清楚。 你有想要使用的Xilinx电路板吗? 每个开发板都有自己的物料清单,您可以在其中查看该板的所有组件和部件号。 例如,KC705有两个FMC连接器: J22 - FMC HPC(高引脚数)P / N:ASP_134486_01 J2 - FMC LPC(低引脚数)P / N:ASP_134603_01 两个部件号均为Samtec连接器,并采用Vita 57.1标准进行相应构建。 现在,如果您要设计自己的FMC卡,您应该首先检查Samtec哪个连接器可以与ASP-134603_01兼容。 您还可以查看我们的FMC卡,了解市场上有哪些卡可用: http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htmand他们在船上有哪些连接器: 文档和视频也可在此处获得。 问候, 一个 |
你好
我有7z020 zedboard,它有ASP-134603-01 FMC,我想制作我自己的夹层板,我想通过FMC将一些数据从GPIO传输到该板。 我的问题是,哪种硬件适合连接7z020到Mezzanine板, 我认为ASP0134603-01是一个女性FMC,我需要一个男性兼容的FMC。 问候 |
嗨,
Zedboard文档可在www.zedboard.org上找到 Digilent或Avnet提供的是基于Zynq处理器的主板,因此您可以联系他们以获得任何类型的支持(例如,hw,参考设计......) 联系人和论坛之间有一个链接,您可以在其中询问与此主板相关的具体问题。 为了给你一个建议,所有可用的FMC daugther卡都列在前面提供的链接中: http://www.xilinx.com/products/boards_kits/fmc.htm 一些FMC卡由Xilinx其他供应商的其他人直接开发。 例如,列表中的第一个是FMC150,它有自己的网站,你可以看到与不同主板的兼容性,Zedboard就是其中之一: http://www.4dsp.com/FMC150.php 因此,如果您查看其连接器,这应该能够与Zedboard上的连接器匹配。 请联系他们获取此信息。 同样如前所述,VITA和SAMTEC是此类连接器的参考接触点: http://www.vita.com/ http://www.samtec.com/ 问候, 一个 |
嗨Sais,
您使用的是哪款Xilinx主板? 根据您使用的主板,您可以在Xilinx.com上查看相应的硬件用户指南。 您可以在Xilinx板上找到FMC卡的规格。 这些FMC插槽遵循VITA 57.1标准。 您可以在谷歌上搜索Vita 57.1标准表。 谢谢, 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 20:16 , Processed in 0.911580 second(s), Total 51, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
