发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
【MDP-XP数字电源试用】+3.MDP-P905数字电源精度测试
2019-9-10 15:15:38  607 MDP-XP 数字电源
分享
    大家好,本次我测试就以MDP-P905数字电源模块作为主要测试目标,进行一个功能上的技术摸底。对于MDP-M01电源数字监视器,这个显示器就留在后面进行测试。
MDP-P905功能
      MDP-P905的具体使用,我这边不多说,感兴趣的朋友可以去看官方提供的用户手册。
我这里主要从功能使用上进行说明。我将会站在一个使用者的角度来分析和体验这款产品所带来的不一样的体验,当然其中也会穿插这一些使用方法的介绍。
MDP-P905使用注意事项
      先说几个我在使用过程中的注意事项吧,这些注意事项,在用户手册上并没有说明,都是我自己踏着一个一个的坑过来的。同时也殷切的希望易迪赛公司能够仔细的完善下用户手册,毕竟这么棒的一个产品,却有着这么简陋的手册。
第一个:
      如上图所示,输入电源DC接口USB TYPE C接口的VCCGND是直连着的。所以当你将P905模块接入电脑的时候,一定要把DC插头拔下来。
      当初我用USB TYPE C的数据将电脑与P905模块接入到一起,然后按“RUN/LOCK”按键,电脑显示USB不能识别。我私以为,这个是不是电源供电不足导致,毕竟USB供电一般也就5V/500MA左右,于是,我将DC12V的电源插头插入模块,电脑瞬间挂了。
      好在这个台式机USB接口应该设计的有保护电路,电脑重启下就好了。然后我在用万用表量了一下,果然电源DC接口与USB TYPE C接口的VCCGND是直连着的。
      所以:当模块连接电脑的时候,一定要将DC供电与负载取下来。
第二个:
      模块通过USB连接PC电脑的时候,WIN7 64位的系统是不行的,应该需要装个驱动软件才行。
      但是连接WIN10的电脑是OK的。
其在我的电脑中,显示为一个8M大小的U盘。当模块成功的连接到PC的时候,显示界面如下图,屏幕上显示的为USB MODE
MDP-P905精度测试
      本次测试我使用的是福禄克15B万用表进行测试。
输出电压测试:
      电源不带负载,空载,测试电源的输出电压。
      经过多次测试;测试结果如下:
设置电压/V
模块输出电压/V
万用表电压/V
误差/V
3.3
3.294
3.306
-0.012
5.0
4.999
5.01
-0.011
9.0
9.002
9.02
-0.018
12.0
11.996
12.03
-0.034
24.0
23.996
24.07
-0.074
30.0
29.993
30.08
-0.087
      从结果上可以看到这个模块的电压检测还是蛮准的,误差应该在0.01V左右,当然也有可能与我的万用表的精度和误差有关系。从结果上看,其显示的精度应该还是挺准确的。
输出电流测试:
      测试电源的输出电流最好就是使用电子负载,而我手上恰好有一个电子负载。但是这电子负载的精度我也没有验证过,所以,这次还是使用功率电阻进行测试把。
      这种功率电阻为RX24黄金铝壳功率,精度1%
电阻/R
设置电压/V
目标电流/A
显示电压/V
显示电流/A
误差/A
6
3
0.5
2.995
0.5
0.75
4.499
0.75
1
6
1.001
-0.001
9
1.5
9.002
1.502
-0.002
12
2
11.996
2.001
-0.001
18
3
17.988
2.995
0.005
4
14
3.5
13.995
3.489
0.011
16
4
15.988
3.98
0.02
2
8
4
7.996
3.937
0.063
9
4.5
8.997
4.425
0.075
10
5
9.994
4.901
0.099
      由上面的数据可以看到,模块在2A以下的时候,电流精度特好,随着电流增加,其电流的精度稍微开始下降,但是最大误差还是小于100MA
      其实在实际使用的时候,当电流达到4-5A的时候,误差有100MA又有什么关系,当然随着电流增大,电源输出线电阻也是有分压的,可能这个时候测量的方法可能也是有问题的,上面的数据参考即可。
MDP-P905上电启动测试
      在使用过程中,我发现有个问题:比如我设置MDP-P905输出模块的电压为12V/5A,接上6R的负载。我发现模块显得的压要大约要3秒才会稳定显示到12V左右,难道模块的上电有这么慢?
      所以我接上示波器看一下:
      电源稳定输出12V,历时大约是250ms,这个显示应该是模块软件上做了滤波导致的。
但是,
      此时又发现了一个新的问题,这个过冲怎么回事?
      提高输出的电压,这个过冲也依然持续的增加,上电时间依然维持在200MS左右。
      输出降低到8V,这个过冲也依然存在,去幅度也有下降;
      继续降低输出电压,当电压设置到5V
      输出电压上升就很快了,40us
      经过小半天的测试,个人觉得,模块的电压、电流采集精度都还不错,但是这个模块的上电应该还需要在优化下。
      总的来说,这个模块还是超给力的。
川楠 2019-9-10 15:35:00
回复
举报
电子微创意 2019-9-10 17:29:04
这个USB和DC电源合路的问题的确是很低级的错误,希望硬件迭代更新
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
