我需要将I2C设备连接到ZC706,但我似乎无法在GPIO接头上获得I2C。
有人可以帮忙吗? 我在实验2中使用Vivado 2013.2 SDK运行教程UG940,创建外围测试项目并测试I2C。 这很好用。 所以我接受了那段代码,在I2C测试通过后,我在xiicps_selftest_example.c中添加了以下内容: if(Status == XST_SUCCESS){ u8消息[4]; u8 XIICPS_BUS_SWITCH = 0x74; u8 XIICPS_BUS_SWITCH_TO_EXPANDER = 0x4; u8 XIICPS_PORT_EXPANDER = 0x21; 消息[0] = XIICPS_BUS_SWITCH_TO_EXPANDER; XIicPs_MasterSend(安培; IIC,消息,1,XIICPS_BUS_SWITCH); 消息[0] = 0x0; XIicPs_MasterRecv(安培; IIC,消息,1,XIICPS_BUS_SWITCH); } 在读取之前的第二行到最后一行,我在读取之前将消息重置为0x0,并且我总是读回该值,告诉我我要么不设置,要么不读取,或者两者兼而有之。 我也尝试过XIicPs_MasterSendPolled / XIicPs_MasterRecvPolled但它们会超时。 我该怎么办? 如果我的目标不明确,我试图将PCA9548(U65)总线开关设置为TCA6416APWR(U16)端口扩展器,然后将扩展器设置为使用J57上的两个引脚。 任何帮助,将不胜感激! |
8个回答
试过XiIcPs_BusIsBusy ......没有变化......还有其他想法吗?
嗯。
我假设ZC706上的开关与KC705上的开关相同,其中开关有一个字节,可以通过IIC写入和读取,但情况似乎并非如此(ZC706上的部分) 有多个寄存器需要通过IIC写入)。 我不熟悉在该主板上进行IIC(并且没有可用的IIC),但我可以向您指出数据表,第5-11页,其中描述了编写和阅读TCA6416APWR的过程:http:// www .ti.com /升/ DS / scps194a / scps194a.pdf |
我的问题有点基础了。
要获得TCA6416APWR,我必须先设置并通过PCA9548。 我的问题是我甚至无法设置PCA9540。 看起来它应该很简单,基于ZC706用户指南的第54页(http://www.xilinx.com/support/documentation/boards_and_kits/zc706/ug954-zc706-eval-board-xc7z045-ap-soc.pdf )。 只需写入地址为0x74的PCA9540告知通道3(0x04),然后通过表中的地址寻址TCA6416APWR。 配置TCA6416APWR似乎具有挑战性......但我似乎无法配置简单的PCA9540。 也许我应该调用不同的功能? |
你有“检查PCA9548设备引脚的范围吗?
以及器件和FPGA之间的I2C波形? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
哦,我明白......路上基本上有三件事。
一个基本的电平转换器,不需要任何配置(PCA9517),你想要写入的I2C扇出(PCA9548),然后是另一个扩展器(TCA6416A)。 PCA9548也是KC705上的产品,我过去已经成功配置了它。 您放入OP的代码部分看起来功能正确。 写入后必须等待总线空闲,我在KC705上遇到了问题。 当您使用轮询功能时,它们是否超时或只是读取? 你可以在繁忙的等待中再次尝试接受调查吗? |
在之前尝试使用BusyWait进行轮询...轮询发送超时
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 12:18 , Processed in 1.036198 second(s), Total 74, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
