在基础实验成功的基础上,对串口的调试方法进行实践。硬件代码顺利完成之后,对日后调试需要用到的printf重定义进行调试,固定在自己的库函数中。
b) 初始化函数定义:
- void USART_Configuration(void); //定义串口初始化函数
复制代码
c) 初始化函数调用:
- void UART_Configuration(void); //串口初始化函数调用
复制代码
初始化代码:
- void USART_Configuration(void) //串口初始化函数
- //串口参数初始化
- USART_InitTypeDef USART_InitStructure; //串口设置恢复默认参数
- //初始化参数设置
- USART_InitStructure.USART_BaudRate = 9600; //波特率9600
- USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b; //字长8位
- USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1; //1位停止字节
- USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No; //无奇偶校验
- USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;//无流控制
- USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;//打开Rx接收和Tx发送功能
- USART_Init(USART1, &USART_InitStructure); //初始化
- USART_Cmd(USART1, ENABLE); //启动串口
复制代码
RCC中打开相应串口
- RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1 , ENABLE);
复制代码
GPIO里面设定相应串口管脚模式
- //串口1的管脚初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_9; //管脚9
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP; //复用推挽输出
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //TX初始化
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_10; //管脚10
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IN_FLOATING; //浮空输入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //RX初始化
复制代码
d) 简单应用:
发送一位字符
USART_SendData(USART1, 数据); //发送一位数据
while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送完毕
复制代码
接收一位字符
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_RXNE) == RESET){} //等待接收完毕
复制代码
变量= (USART_ReceiveData(USART1)); //接受一个字节
发送一个字符串
先定义字符串:char rx_data[250];
然后在需要发送的地方添加如下代码
- int i; //定义循环变量
- while(rx_data!='\0') //循环逐字输出,到结束字'\0'
- {USART_SendData(USART1, rx_data); //发送字符
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待字符发送完毕
- i++;}
复制代码
e) USART注意事项:
发动和接受都需要配合标志等待。
只能对一个字节操作,对字符串等大量数据操作需要写函数
使用串口所需设置:RCC初始化里面打开RCC_APB2PeriphClockCmd
(RCC_APB2Periph_USARTx);GPIO里面管脚设定:串口RX(50Hz,IN_FLOATING);串口TX(50Hz,AF_PP);
f) printf函数重定义(不必理解,调试通过以备后用)
(1) 需要c标准函数:
(2) 粘贴函数定义代码
- #define PUTCHAR_PROTOTYPE int __io_putchar(int ch) //定义为putchar应用
复制代码
(3) RCC中打开相应串口
(4) GPIO里面设定相应串口管脚模式
(6) 增加为putchar函数。
- int putchar(int c) //putchar函数
- if (c == 'n'){putchar('r');} //将printf的n变成r
- USART_SendData(USART1, c); //发送字符
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){} //等待发送结束
- return c; //返回值
复制代码
(8) 通过,试验成功。printf使用变量输出:%c字符,%d整数,%f浮点数,%s字符串,/n或/r为换行。注意:只能用于main.c中。
可以参考
通信协议 - UART串口协议
http://www.makeru.com.cn/live/3576_1437.html?s=45051
STM32之SPI通信
http://www.makeru.com.cn/live/3523_1795.html?s=45051
3、 NVIC串口中断的应用
a) 目的:利用前面调通的硬件基础,和几个函数的代码,进行串口的中断输入练习。因为在实际应用中,不使用中断进行的输入是效率非常低的,这种用法很少见,大部分串口的输入都离不开中断。
b) 初始化函数定义及函数调用:不用添加和调用初始化函数,在指定调试地址的时候已经调用过,在那个NVIC_Configuration里面添加相应开中断代码就行了。
c) 过程:
i. 在串口初始化中USART_Cmd之前加入中断设置:
USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, ENABLE);//TXE发送中断,TC传输完成中断,RXNE接收中断,PE奇偶错误中断,可以是多个。
ii. RCC、GPIO里面打开串口相应的基本时钟、管脚设置
iii. NVIC里面加入串口中断打开代码:
- NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;//中断默认参数
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQChannel;//通道设置为串口1中断
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0; //中断占先等级0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //中断响应优先级0
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //打开中断
- NVIC_Init(&NVIC_InitStructure); //初始化
复制代码
iv. 在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
- void USART1_IRQHandler(void) //串口1中断
- char RX_dat; //定义字符变量
- if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_RXNE) != RESET) //判断发生接收中断
- {USART_ClearITPendingBit(USART1, USART_IT_RXNE); //清除中断标志
- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_10, (BitAction)0x01); //开始传输
- RX_dat=USART_ReceiveData(USART1) & 0x7F; //接收数据,整理除去前两位
- USART_SendData(USART1, RX_dat); //发送数据
- while(USART_GetFlagStatus(USART1, USART_FLAG_TXE) == RESET){}//等待发送结束
复制代码
d) 中断注意事项:
可以随时在程序中使用USART_ITConfig(USART1, USART_IT_TXE, DISABLE);来关闭中断响应。
NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure定义一定要加在NVIC初始化模块的第一句。
全局变量与函数的定义:在任意.c文件中定义的变量或函数,在其它.c文件中使用extern+定义代码再次定义就可以直接调用了。
STM32笔记之九:打断它来为我办事,EXIT (外部I/O中断)应用
a) 目的:跟串口输入类似,不使用中断进行的IO输入效率也很低,而且可以通过EXTI插入按钮事件,本节联系EXTI中断。
b) 初始化函数定义:
void EXTI_Configuration(void); //定义IO中断初始化函数
c) 初始化函数调用:
EXTI_Configuration();//IO中断初始化函数调用简单应用:
d) 初始化函数:
- void EXTI_Configuration(void)
- { EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure; //EXTI初始化结构定义
- EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_LINE_KEY_BUTTON);//清除中断标志
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource3);//管脚选择
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource4);
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource5);
- GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOA, GPIO_PinSource6);
- EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;//事件选择
- EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling;//触发模式
- EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line3 | EXTI_Line4; //线路选择
- EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;//启动中断
- EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);//初始化
复制代码
e) RCC初始化函数中开启I/O时钟
RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA , ENABLE);
GPIO初始化函数中定义输入I/O管脚。
- //IO输入,GPIOA的4脚输入
- GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_4;
- GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU; //上拉输入
- GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure); //初始化
复制代码
f) 在NVIC的初始化函数里面增加以下代码打开相关中断:
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel; //通道
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;//占先级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0; //响应级
- NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE; //启动
复制代码
g) 在stm32f10x_it.c文件中找到void USART1_IRQHandler函数,在其中添入执行代码。一般最少三个步骤:先使用if语句判断是发生那个中断,然后清除中断标志位,最后给字符串赋值,或做其他事情。
- if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line3) != RESET) //判断中断发生来源
- { EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line3); //清除中断标志
- USART_SendData(USART1, 0x41); //发送字符“a”
- GPIO_WriteBit(GPIOB, GPIO_Pin_2, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOB, GPIO_Pin_2)));//LED发生明暗交替
复制代码
h) 中断注意事项:
中断发生后必须清除中断位,否则会出现死循环不断发生这个中断。然后需要对中断类型进行判断再执行代码。
使用EXTI的I/O中断,在完成RCC与GPIO硬件设置之后需要做三件事:初始化EXTI、NVIC开中断、编写中断执行代码。
补充
上边的不足之处就是无法发送char类型数据,是u16类型的,会报错
后续可以更换为3.5的固件库,
d) 简单应用中
超级简单应用只可以发送u16类型数据
下面发送char数组时,
“{USART_SendData(USART1, rx_data);、、” 中rx_data需要改为
rx_data才可以,不然就会报错数据类型不匹配,
stm32串口的资料加上上边的资料或许理解的会更透彻
(stm32串口应用)
makeru.com.cn/live/1392_1164.html?s=45051
基于STM32讲解串口操作
makeru.com.cn/live/1758_490.html?s=45051
通信协议 - UART串口协议
stm32之SPI通信
