发 帖
原厂入驻New
[经验] allegro中拼版操作流程分享!
2019-9-8 23:13:54  323 Allegro PCB 电路板
分享
ALLEGRO拼版教程       之前很少对PCB拼版,最多也就是用CAM350将同款pcb两三块简单拼在一起ok了,丝印什么的都不用改,SMT厂家也会根据单板坐标文件自己给你换算处拼版后的坐标文件;但是最近做项目,画了十几种非常小的电路板;对于这种小板,就不能再单独做,那样下来仅工程费就十几万没了,所以对于多种小板通常都是将他们拼成一块大板生产;拼版方法有两种,一是将每种小板的光绘文件都导入到CAM350,然后用CAM350进行拼版,拼完后再重新导出大板光绘文件;二是在allegro中新建一个pcb文件,然后将所有小板放在这个文件中拼版,之后再导出光绘文件和坐标文件即可;下面就来详细说下在allegro中的拼版操作; 一,准备好需要拼版的单个文件,要确保设计没有错误二,打开单板文件,点击tools>>createmodule..,如下图三,在右侧find栏中点击 “All On”,选中所有元素     四,鼠标左键,拖拽选中整个电路板五,然后在命令栏中输入你定位坐标,我这里输入的是板子中心坐标 “x 0 0“,这个可以自己选择合适的点,主要是在后面拼版的过程中会用到;六,在命令框中输入完定位坐标后,按回车键,会弹出下图界面;输入一个你容易区分的文件名,然后保存即可七,同样的方法,将所有单板文件都生成一个模板文件;如下图八,将模板文件copy到拼版文件同一目录下,拼版文件可以是新建的一个空pcb文件,也可以是已有的pcb文件;九,打开拼版文件,首先将布线区域设置到足够大,能放下你的所有单板即可;(如果是新建的pcb文件,没有左下角那块电路板)十,然后打开“placement”窗口,切换到“Advanced Settings”项,勾选“Library”项;十一,      再切换回 “Placement List“ 项,选择“Module definitions”,列表中会出现我们做刚刚生成的两个文件模板“M1”,”M2”,选中其中一个,该模块就会挂再鼠标光标上, 十二,      移动光标(也可以直接输入坐标),将其放在你希望的位置;点击鼠标左键放置模块时会弹出下图窗口,输入一个名字,然后点击“ok”,这里的名字主要是用来区每个单板;十三,      按照上述方法将所有单板按照期望的方式拜访在一起就可以,如下图;十四,      到此,拼版操作就结束了,自己加上工艺边和必要的生产说明,就可以直接出gerber,给pcb厂家生产了备注:1、确保所有单板公用的元器件都来自同一个封装,否则会因为封装不一样导致添加进来的单板出现位置偏移,角度偏转等问题;2、allegro为了区分相同位号的元件,拼版后的元件位号都会添加一个前缀(如下图);这不影响生产,但是在使用时同一块板子丝印有差异,感觉不好(对此,下周我再写个如何处理拼版丝印的说明)
相关经验
泰坦之心 2019-9-9 09:50:53
不错。
回复
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
74个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
