扫一扫,分享给好友
SKY65366-21是一款高性能发射/接收(T / R)范围扩展器。 该设备提供带T / R开关的完整T / R链。
该器件的发送链功能为+30.2 dBm输出。 器件接收链具有低噪声放大器(LNA),噪声系数(NF)为1.8 dB,增益为21 dB。 考虑到0.4 dB插入损耗发送/接收天线开关,级联NF和增益分别为2.2 dB和20.6 dB。FAE:*** 该模块还具有关断模式,PA旁路模式和LNA旁路模式,以最大限度地降低功耗。 该器件采用28引脚,6 x 6 mm多芯片模块(MCM)表面贴装技术(SMT)封装,可实现高度可制造的低成本解决方案。 特征 FAE:*** 发射输出功率:+30.2 dBm 高效PA 模拟功率控制 接收路径NF <2.2 dB PA旁路模式 LNA低电流模式,带外部电阻 LNA旁路模式 集成控制逻辑 内部RF匹配和偏置电路 所有RF端口内部直流阻断 关机模式 小尺寸MCM(28引脚,6 x 6 mm)封装(MSL3,260°C,每个JEDEC J-STD-020) 特征 •发射输出功率> + 30.2 dBm •高效PA •模拟功率控制 •接收路径NF <1.8 dB •PA旁路模式 •LNA低电流模式与外部电阻 •采用旁路模式 •集成控制逻辑 •内部射频匹配和偏置电路 •所有的RF端口都在内部直流 •关闭模式 •小足迹,MCM(28针,6 x6毫米)包(MSL3, 260°C /电平j - 标准时间 - 020) 描述 Skyworks sky65366 - 11是一种高性能,传输/接收 (T / R)前端模块(FEM)。该设备提供一个完整的T / R链条带T / R开关。 该设备传输链传动特性+ 30.2 dBm输出功率40%的功率增加效率(PAE)。 设备接收链具有低噪声放大器(LNA)有1.5分贝噪声图(NF)和22.2 dB增益。 的级联NF和增益,考虑到0.3 dB的插入损失传输/接收天线开关,为1.8 dB和21.9 dB,分别。 该模块还有一个关闭模式,PA旁路模式,以及LNA旁路模式,以减少电力消耗。 该设备安装在一个28针,6 x 6毫米多芯片模块(MCM)表面安装技术(SMT)包允许一个高度可制造的低成本解决方案。该设备包和引出线的28针MCM显示 SKY65366-11框图 SKY65366-11信号描述 引脚号名称说明引脚号名称说明 1个GND地面15个GND地面 2 TR数字控制输入:发送/接收模式16 VDD1 3.3 V电源 3 EN数字控制输入:关机模式17 VCC_RX 3.3 V电源 4 BYP数字控制输入:接收旁路模式18 RXO接收输出 5 VPC传输功率调整19 GND接地 6 GND地面20 TX传输路径输入端口。内部匹配50Ω。 7号天线开关共用端口0.8在内部匹配到50Ω。 21地面接地GND地面22地面 9 GND地面23 VDD2 3.6 V电源 10 RX1接收天线开关臂。在内部匹配到50Ω。 24vcc_tx1 3.6 V电源 GND地面25 VCC_TX2 3.6 V电源 12 GND地面26 VCC_TX3 3.6 V电源 13 RX2 LNA和旁路开关输出端口。内部匹配50Ω。 27日地面接地 14 RBIAS LNA偏压设置电阻28 GND接地 深圳市动能世纪科技有限公司 联系方式:朱小姐 QQ 2355892366 TEL 13682584519 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 06:20 , Processed in 0.555747 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
