1。ICMP复选框已经启动,您需要重新检查它们。2。所有的init数据都有不同的顺序。准备好度过一个美好的时光。谢谢HARMony Team,有些块(当然是TCP/IP)有3个。如果LCD不使用三个微芯片驱动器之一:const DRV_TOUCH_INIT sysTouchInit0={.drvInitialize=NULL,.drvOpen=NULL,.drvTouchGetX=NULL,.drvTouchGetY=NULL,..=DISP_ORIENTAT,则触摸驱动器块仍然不包括用于所用函数的NULL。Ion,.horizontalReso.=DISP_HOR_RESOLUT.,.verticalReso.=DISP_VER_RESOLUT.,};或者复选框,其中包含一个空驱动程序,然后可以将您的函数添加到.4。驱动程序负载的顺序不同,我假设这是件好事(并且解释移动所有初始数据,Grumb乐和谐团队5。并非所有驱动程序部分都有:/***随机服务初始化代码***/lines6。仍然没有检查能够初始化的驱动程序,即:gfxLcc=DRV_GFX_LCC_Initialize(GFX_INDEX_0,(SYS_MODULE_INIT*)&drvGfxInit;SYS_ASSERT(gfxLcc)!= SYS_MODULE_OBJ_INVALID,“DRV_GFX_LCC_Initialize Failed”);7.仍然具有这个Gem,如果TCPIP没有启动,则本身不初始化任何东西(sysObj.tcpip==SYS_MODULE_OBJ_INVALID){.;}错误检查并且错误的东西更好:/*TCPIP堆栈初始化*/sysObj.tcpip= TypPiStaskIn();SysAsAsvt(SysObj.TCPIP)!= SysMuleMeuleObjID无效,“TCPIPSISTACKITIN IT失败”;8。看到蓝牙库不支持微芯片蓝牙模块,我是正确的吗?9。注意,静态I2C驱动程序已经更改(我不使用它)标记为等待的呼叫,不等待任何消息。现在我处理和谐,认为它是PCS文件系统
5个回答
在USB驱动程序MHC中,TPL条目的数量不是检查TPL盒数量的错误检查。
系统服务控制台说不支持USB CDC,但接受它作为一个选项
你能提供更多的细节吗?这是在V1.06工作,但不工作V1.07。这会导致您的应用程序中断吗?
这是MHC问题。TPL条目的数量是手动操作。在我的情况下,它是2,我检查MSD,CDC,和集线器。因此,代码在表中有3个条目,数组大小为2
您必须检查此列表中C:微芯片.onyv1_07%20-%20CopybspconfigDS60001320.hconfigNot最有用的出错方式。用户BSP仍然没有选项。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4778 浏览 9 评论
1814 浏览 8 评论
1733 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2941 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2043 浏览 5 评论
419浏览 1评论
1100浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
344浏览 0评论
253浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1751浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 02:10 , Processed in 1.430774 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
