大家好,
我验证了顶点6上的系统。我看到一个问题如下: - 我使用时钟PLL,输入差分时钟200Mhz,输出50Mhz。 - 我有一个I / O NET“utmi8_clk_60mhz”LOC =“E32”; 时钟从外部输入到系统中。 当我运行编译到“地图”部分有一个错误发生如下: 警告:放置:1154 - 已发现时钟IOB / BUFGCTRL时钟组件对未放置在最佳时钟IOB / BUFGCTRL站点对。 时钟IOB组件放置在现场。 相应的BUFGCTRL组件放置在现场。 如果a)将IOB放置在具有到所有BUFGCTRL站点的最快专用路径的全局时钟能够的IOB站点上,或者b)将IOB放置在本地上,则时钟IO可以使用IOB和时钟缓冲器之间的快速路径。 具有时钟功能的IOB站点,在其设备的一半(TOP或BOTTOM)中具有专用于BUFGCTRL站点的快速路径。 您可能想要分析存在此问题的原因并进行更正。 这通常是一个错误,但CLOCK_DEDICATED_ROUTE约束已应用于COMP.PIN,允许您的设计继续。 此约束禁用与指定的COMP.PIN相关的所有时钟布局器规则。 强烈建议不要使用此覆盖,因为它可能导致非常差的计时结果。 Plz,帮我解决这个问题! 谢谢& 最好。 Dang Khoa |
2个回答
看起来您已经找到了另一种解决方案,因为您的“错误”已经减少为警告。
除非您在Place& Route中出现错误(“此设计不可路由......”),否则您可以按原样使用该引脚。 但是,您需要了解使用此引脚的后果。 从引脚到引脚的延迟 全局缓冲区(BUFGMUX)比具有时钟功能的引脚长。 这意味着你可能有 使用此时钟采样的输入保持时间问题。 也因为时钟路由 不专用,输入和输出的时间可能会从构建变为构建,也是如此 从零件到零件,温度和电压变化 - 即使您输入和输出 注册在IOB中。 您可以使用DCM或PLL添加来解决此问题 负相移到60 MHz时钟,但由于时钟插入延迟的变化较大 你可能没有一个非常好的采样窗口。 - Gabor |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1524浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-25 06:49 , Processed in 0.940951 second(s), Total 74, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
