我在用AD16的时候 ,遇到一个事情 。
一个工程中有若干原理图 ,比如说1,2,3,4. 比如我现在需要把1中的几个器件复制到2中 ,就算跨页复制吧 ,这样的话所有器件的位号都变成了 X? ;比如本来是 R1,复制后就成了R? ;这样的话我就要逐个修改位号,不知道大家有遇到这个现象的没有。也不知道我说清楚了没有。 |
1 条评论
11个回答
不用管标号,全部画完了自动标注即可
是不是哪里的设置有问题?
变成R?才正常呀,要不然两个同样的R1,就会报错的。修改位号自动生成就好呀,没有必要一个个修改。
重新标注一下就行了
没有遇到过吗?重新标注太麻烦了!!!!
对啊,自动标注更新就可以了
是不是这样 ,如果一部分器件已经布局完成 ,不用改动 。如果重新标注 ,那布好局的那部分就完全改变了位置,有这个情况吗?
我的也是这样的,感觉挺好的啊,之后用工具把?全部自动排序修改掉就行了
不能同意这个说法 ,坐等老手吧!!
其实标号就是给人看的,全部画完后统一排号没有问题啊。
其实如果是比较好的做法是pcb完成布线后按照pcb的布局重新排号,然后反标注回原理图,这样焊接和调试的时候看到料单或者原理图的一个标号,更容易在pcb中找到。 |
tools--preferences,schematic-graphical editing界面中reset parts designators on paste前面选项去掉就可以了。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9238 浏览 0 评论
8573 浏览 0 评论
13133 浏览 0 评论
3897 浏览 0 评论
4209 浏览 0 评论
822浏览 1评论
790浏览 1评论
780浏览 1评论
1280浏览 1评论
1982浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:37 , Processed in 1.291180 second(s), Total 121, Slave 99 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
