我们有两个微芯片的LoRa mote s和一个基于Raspberry pi和AIR9B的LoRa网关。加载在网关上的源代码在下面的链接中可用:据说当mote处于移动模式时,它应该发送一些数据。但是我们不能提供密钥,所以它正在显示消息“需要的有效密钥”。有没有办法让我们继续前进呢?
1个回答
你好,SelEnt风暴,进入关键很容易。1)通过USB连接进入CDC模式,建立终端会话(57 K6,8N1,没有流量控制,本地回声,CR+LF终端)2)进入KEY/EUIS。您可以使用ABP或OTA来加入:要么ABP-&“Mac SetDeDaveXxxxx……”(32位在该网络上的唯一地址)“MAC集NWKSKEY xxxx……”(128AES密钥与服务器共享)“MAC集AppsKEY xxxx…”(128位AES密钥与服务器共享)“MAC保存”或OTAA& GT;“MAC集DEVEUI XXXX……”(64位)全局唯一的EUI与服务器共享。您可以使用由“sys获取HWeUI”返回的值“MAC集AppKEY xxxx…”(128AES密钥与服务器共享)“MAC集ApplueXXXX…”(64位全局唯一的目标应用程序的EUI)“MAC保存”“MAC保存”命令对于将密钥/EUI存储到EEPROM非常重要。您还可以将其他设置存储在EEPROM中,例如ADR、DR、附加通道设置等。然后,当您断开USB时,MOTE将返回到“移动”模式,并将尝试加入ABP或OTA,取决于您在EEPROM中存储的哪些键/ EUIs。还在USB/CDC模式下尝试使用“mac join abp”或“mac join otaa”,并确认是否成功连接到服务器。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4824 浏览 9 评论
1829 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2954 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
461浏览 1评论
1111浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
362浏览 0评论
263浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1798浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 17:25 , Processed in 1.081535 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
