代码中"l"(小写的L,代表led的状态)是第七个,但是显示不出来,该加的代码都加了 作为对照组的,dht11代码"s"数组中的第四个是正常显示的 "l"和"s"对换,我看看是不是cgi和ssi冲突才会显示不了 和 是不是因为"l"的关键字不可以用,然后发觉并不是,led状态可以显示湿度,只是我没有装dht11,所以显示00 而湿度,则显示找不到s,所以还是数组的第七个,找不到,不知为什么 把LED_Handler(pcInsert);和DHT11_Handler(pcInsert);对换看看,led状态的函数能不能正常的显示, 发觉是没有问题的。 但是第七个DHT11_Handler(pcInsert);死活显示不出来 不知道要怎么改 补充一个新的问题,就是数组里面填加了第七个之后,第六个对应的时钟,也不能显示 网页这里我是加上去了的 lwip网页.rar (2.12 MB ) |
19个回答
你这个TAG数组明显有问题啊,先把year后面加个逗号~~~,还有就是,如果字符长度为3,那就不要超过3个了
顶一下
顶一下
谢谢原子哥
网页增加 再makefsdata fsdata.c数据要变的
这个我改了,待会补图,如果没有加的话,表格里面会显示空白,而不是显示,找不到l的数据,谢谢啦
又要沉了,顶一下
要沉了,顶一下
沉了,顶一下
建议楼主Tag的字符多一些,一个字符有时自己都不知道什么意思,我自己做的都是用三个字符,比如"DHT","LED"这样就很直观了,而且CGI接收网页下发的数据那里最好不要用GET指令,那样在地址栏那里都可以直接看到对应的数据了,比如LED=0,DHT=11,这种都能直接看到,安全性不够好,建议用POST指令,那样安全系数高一些,至少地址栏那里看不到数据,不过POST指令需要修改相应的程序,简单的应用修改起来也方便
其实cgi和ssi的原理什么的,我也不知很懂,只会试着按原子的模板改一下,然后做个毕业设计,暂时这是做做内网的,安全性还不考虑,我去改改字符,改明显一点,谢谢
然后我去改了一下,字符一个才可以用,多个用不了,其他的我也不会改 |
我之前遇到的一个问题
同一个网页的几个ssi之间的数据会相互影响。 之前是把所有传感器的ssi都放在一个网页。 出现的现象:内部温度和ds18b20和dht11湿度一起放。我手去抓ds18b20,内部温度和湿度都会上涨,而且小数部分相同。 dht11湿度,我哈气,温度也会上去,小数点部分也会相同。 不知道怎么改才会在一个网页不冲突,我现在的方法就是分几个网页放 |
LWIP_HTTPD_MAX_TAG_NAME_LEN这个就是字符数的宏定义,直接把1改成其他的就可以了
LWIP_HTTPD_MAX_TAG_INSERT_LEN这个是改替代的代码字符数量,如果你这个要替代的代码比较多,建议改大一些,我用替代的比较多,直接改成了1024,
你这个没有识别出来的意思是 你网页的程序里面有这个和,但你的ssi没有这个TAG,你找找看就能发现了
我的ssi上面有这个tag,但是tag的数量到了第七个的话(led),led会显示不出来,而且还会影响到第六个(year),如果tag的数量是六个的话不要led的状态,year一样可以显示出来。 数量到达7了,获取不了数据 我把代码更新一下放上去吧 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
如何使用STM32+nrf24l01架构把有线USB设备无线化?
2336 浏览 7 评论
请问能利用51单片机和nRF24L01模块实现实时语音无线传输吗?
2083 浏览 5 评论
2781 浏览 3 评论
2532 浏览 8 评论
为什么ucosii上移植lwip后系统进入了HardFault_Handler?
2475 浏览 4 评论
546浏览 0评论
561浏览 0评论
327浏览 0评论
145浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 13:08 , Processed in 1.280576 second(s), Total 93, Slave 77 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
