发 帖
原厂入驻New
[问答] 这个防反接、防过压的电路,多少工程师能看懂?
904 电路设计 电子工程师
分享
一个简单易用的防反接,防过压的电路,只需要两个器件就可以防反接,防过压,具体看看这个电路
2
2019-8-30 09:35:55   评论 分享淘帖 邀请回答
12个回答
电路工作原理:电路使用了一个保险丝F1和一个稳压二极管D1。
防反接:当电源Vin接反时,稳压二极管D1正向导通,负载的负压为二极管的导通电压Vf,Vf一般比较低,不会烧坏后级负载电路。同时,Vin反接时,D1正向导通,电压主要落在F1上,因此开始时电流会迅速上升,直至超过F1的熔断电流,保险丝F1熔断,电源断开,不会因为电流过大而烧坏D1。如此,便实现了防反接保护。
防过压:当电源Vin输入比较高时(比如大于稳压管的5.6V)。因为稳压管D1存在,所以负载端获得电源约为5.6V。那么F1上就会有比较大的电压(Vin-5.6V),电流会上升比较快,直至F1熔断,电路获得保护。如此便实现了防过压保护。
2019-8-30 09:36:51 评论
举报
使用该电路注意事项
该电路虽然简单,但是两个器件的选型时至关重要的,以下几点需要注意:
首先,保险丝的选型,熔断电流要大于后级负载正常的工作电流,在电路正常使用时不能熔断。
其次,稳压二极管的选型,其稳压值要大于正常Vin的电源输入(正常电源输入时不能击穿稳压),但是要小于后级能允许的最大输入电压(稳压值不能烧坏后级电路)。
再次,(稳压二极管的最大允许电流+上电时负载电流)>保险丝的击穿电流。因为如果不满足此条件,在电源过压输入时,在保险丝击穿之前,稳压管会因为通过的电流过大而烧坏。
最后,反接电路时负压Vf也需要考虑,Vf一般小于1.5V。后级电路应能允许接入1.5V的负压而不会烧坏。
此电路的局限性
此电路简单易用,但是也有一个局限性,就是不能用于大电流电路中。主要是因为稳压管的功率有限,不能通过较大的电流。一般稳压管的最大能承受的功率也就500mW,1W,2W几个级别。
如下图是一款2W的SMB封装的稳压管。
5.6V的稳压管,其最大电流Izm也就267mA,仅能支持使用在300mA左右的电路。如果是12V的稳压管,那最大电流Izm更低,只有115mA。
2019-8-30 09:37:40 评论
举报
2019-9-2 23:01:34 评论
举报
防反接还把元件烧掉了  还怎么叫防反接
2019-9-5 10:51:34 1 评论
举报
1 条评论
2019-9-9 19:07:18 评论
举报
围观一下,我只看看,不说话
2019-9-15 22:20:13 评论
举报
防反接还把元件烧掉了  还怎么叫防反接
2019-9-28 17:47:29 评论
举报
这个电路一反接,就得拿去修了,拿 去修了还能防什么?用户还是要掏钱去修理
2019-11-8 19:22:29 评论
举报
防反接,是为了保护后面的负载、用电的那一部分。保护电路这一部分是相对低值的、可牺牲消耗的,价值不一样。
2019-11-8 22:32:22 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
