你好,
我有一个严重的问题与CY8C5868 AXI-LP032和SPI。 当我在SPI上发送数据时,几秒钟后,这个控制器就开始运行。VCC和VSS之间的电阻下降到1.1欧姆,控制器不再与MIXPROG一起找到。 细节: 我使用SPI主机V2.4,双向,1000 KbPS,内部时钟,不中断。SDAT连接到双向引脚,强大的驱动器。SCLK和SS连接到一个数字输出引脚,强大的驱动器。这些引脚没有外部连接。 首先,我通过SPimelPtRayAuy()发送了一些字节。在我看到的SCLK切换,但SDAT和SS的范围是永久性低。几秒钟后,系统崩溃,VSS和VCC之间的1.1欧姆,控制器变得热。控制器不再可由微型处理器访问。 交换CY8C5868 AXI。然后在MOHMS范围内抵抗。删除SPI主用户模块,将引脚连接到控制寄存器并手动切换它们。然后输出引脚的行为符合预期。 再次添加SPI主机,如上所述连接引脚。启动程序。经过几秒钟的击穿,VCC和VSS之间又有1.1欧姆。 有什么想法我做错了吗? 最好的问候, 京特 |
9个回答
控制器更换。所有电压检查,VDDD=VDDA=5…0V,VCCD=1.8V,VSSD=VSSA=0V。
从设计中去掉SPI,手动切换线路=它工作。 我不想再测试SPI了,我才知道哪里出了问题。控制器内部的某些东西在VDD和VSS之间产生了巨大的短路。由于短电压没有足够的电压,所以控制器不响应微控制器。我能做什么来“重置”控制器吗? |
一般来说,这表明CMOS中的寄生SCR已经被触发,
它将内部VDD短路到VSS尾迹,导致大电流、芯片发热和IN。 许多情况下,内模键合线对VDD或VSS都吹开。 原因是一个引脚被驱动在其供应轨外面大约一个二极管下降, 这反过来触发SCR机制。这可以是简单的瞬变,就像是由于 L和C,触发器可以低到几十ns。 因此,使用DSO,设置两个触发器VTIGL&LVSS 5或VTRIG & Gt;VDD+ 5。 正常模式,看看你是否能找到根本原因。 HTTP://E.WiKiTo.Org/Wik/LaCpUp 问候,Dana。 |
您从外部调节器向VCCD引脚施加电源吗?使用外部调节模式?
我也有类似的问题。对于CY8C5868 AXI-LP035+UBFS+5V电源-来自USB。几个月前,芯片过热并崩溃了。昨天,情况随着快速加热反复,但我有时间关掉电源。嘴唇灼伤至今)。对UBUART项目的一个小实验:1。如果一个板连接到程序员()3.3或5V,然后添加USB -没有问题,该设备工作。2。在多个USB连接器中,设备工作在其他的——不是或不总是。三。当我使用不同的项目和PC时,情况不会改变。4。即使只有VDDA=5V和VDDIOx=VDDD=3.3V,加热也会发生。我暂时安装VDDA=VDDIOx= VDDD=3.3V来解决这个问题。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-18 11:32 , Processed in 0.647044 second(s), Total 77, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
