10个回答
按步骤执行此操作。首先,对ADC感到满意,也许是通过写UAD到PC上读取的数据。
由于您在PSoC3设备上,您需要一个外部蓝牙设备。因此,也许选择一个可以作为BT桥上的透明UART(使用SPP配置文件),比如HC05模块。这样做使得这个简单,BTMead将只是作为无线UART电缆出现: |
嗨,达娜,
1)你用什么牌子的? PSoC 3 2)你有什么数字化正弦,然后发送到PC?如果如此使用 蓝牙USB UART将是简单的。 对。我需要发送信号到PSoC3到PC和使用HC-05,但不幸的是我没有。 3)正弦最大频率? 频率在10~400赫兹之间。 |
这是一座使用BLE先锋板的桥梁。
HTTP://www. CyPress?COM/?RID=109234 注意这是PSoC 4解决方案。没有堆栈解决方案运行 在PSoC 3(我知道)上,您将不得不向PSoC 3发送一个解决方案。 也许最好的解决方案是PSoC 3与PSoC 4 BLE通话。或考虑 使用PSoC 4 BLE实现整个解决方案 问候,Dana。 |
我使用的是CY8CKIT-1001开发板,模块是CY8C38系列处理器。
我需要发送SoWAVE到PSoC,PSoC通过HC-05发送信号到PC。 我不明白我该怎么做? 考虑到, |
将产生正弦波的任何东西连接到PSoC。在PSoC中,您将该引脚路由到ADC,根据您的需要配置一个(因为每秒波形4000个样本的400赫兹看起来很好),并开始读取其数据。
如果您不确定从何处开始,请选择组件列表中的ADC(右侧),右键单击“示例项目”。 001个套件至少有3个不同的ADC示例项目。他们中的一个实际上采取ADC阅读并发送给UART。这可能是你的项目的一个很好的起点。 |
首先,当使用A/D时,输入必须偏移,不能处理。
电压& Vssa。有一个示例项目,您可以在开始时查看。 创建者页面,“找到示例项目”。 附上一些处理负电压的信息。 问候,Dana。 输入负输入 644.5 K |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
715个成员聚集在这个小组
加入小组1896 浏览 1 评论
1651 浏览 1 评论
3401 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1567 浏览 6 评论
1379 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
180浏览 2评论
179浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
318浏览 2评论
344浏览 1评论
58浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-20 01:35 , Processed in 0.701472 second(s), Total 80, Slave 67 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
