3个回答
饱和导通状态:当加在三极管发射结的电压大于PN结的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极管失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。
看图,假设三极管基极电流为1MA,三极管直流放大倍数为50,那么在三极管集电极就有50MA电流。这时如果RL取100Ω,那么在RL两端分和电压5V,而另5V就加再三极管上,这时三极管处于正常放大状态。如果RL取300Ω呢?根据计算。在RL上应该分得15V电压。如果电源电压超过15V,那么 这个电路仍处于放大壮态。可这里电源电压只有10V,那么这10V电压几乎全加在了电阻上,而三极管分得电压极小。这样三极管就处于饱和状态。这时电流等于电压除以RL约为33MA。 总结,电路是否处于放大还是饱和。由输入电流,三极管放大倍数,负载阻抗,和电源电压共同决定。简单点说:只要三极管可以提供的电流(这时是50MA)大于负载提供的电流(RL取300时,是33MA),三极管就饱和了。三极管饱和有什么用?三极管饱和后CE电压极低,功率P=I * U 电压越低,当然功耗越小了,用来当作电子开关,比如控制继电器等。 |
饱和就是水龙头扭到最大了,截止就是完全关闭水龙头,放大就是可以调节水大小的那个范围
不错很好的分析。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3200 浏览 0 评论
5296 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-28 23:15 , Processed in 0.515176 second(s), Total 72, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
