你好
如果我打开我的ML-605电路板并将USB连接到计算机,则没有任何反应。 我在设备管理器中看不到任何新设备。 它看起来像USB uart不起作用。 是否有任何开关或跳线启动USB工作? 或者其他方式如何测试uart的状态。 董事会是新的,我只是把她带出来。 谢谢你的回答 米哈尔 |
5个回答
你好
“没有发生”问题有很多可能的原因。
您是否阅读过ML605用户指南? 是否配置了FPGA? ML605板是否被编程为将uart输入中的字符回显到uart输出? FPGA波特率(和其他设置)是否与超级波特率(和其他设置)相匹配? 您是否为超级终端会话选择了正确的COMx端口? - 鲍勃埃尔金德 签名:新手的自述文件在这里:http://forums.xilinx.com/t5/New-Users-Forum/README-first-Help-for-new-users/td-p/219369总结:1。 阅读手册或用户指南。 你读过手册了吗? 你能找到手册吗?2。 搜索论坛(并搜索网页)以寻找类似的主题。 不要在多个论坛上发布相同的问题。 不要在别人的主题上发布新主题或问题,开始新的主题!5。 学生:复制代码与学习设计不同.6“它不起作用”不是一个可以回答的问题。 提供有用的详细信息(请与网页,数据表链接).7。 您的代码中的评论不需要支付额外费用。 我没有支付论坛帖子的费用。 如果我写一篇好文章,那么我一无所获。 |
谢谢你的答案。
我会回答你的问题。 您是否阅读过ML605用户指南? 我想检查一下我的主板是否正常,所以我经历了“Xilinx入门...... ML 605评估套件” 第11页 是否配置了FPGA? Compact Flash上有初始配置。 设备(Silicon Labs 210X)应该在那里(在系统设备管理器中)而没有在fpga中配置。 LP605板是否被编程为将uart输入中的字符回显到uart输出? 演示程序应该这样做。 FPGA波特率(和其他设置)是否与超级波特率(和其他设置)相匹配? 如果设备不在设备管理器中,我无法设置波特率(我的计算机 - 属性 - 设备管理器) 您是否为超级终端会话选择了正确的COMx端口 如果系统中没有设备,我无法设置com端口。 我为硅实验室芯片210x安装了驱动程序 |
你确认你实际上是在将USB插头插入USB UART而不是插入USB JTAG吗?
这是ML605上一个非常常见的错误。 当您插入电缆时,请仔细检查PCI支架上的eteched标记。 -------------------------------------------这个空间故意留空 |
你好!
我的ML605嵌入式套件出了些问题。我第一次尝试使用我的Virtex-6 FPGA ML605嵌入式套件。 我按照VIRTEX-6 FPGA ML605嵌入式套件手册(与ML605 USB-UART阶段通信)的说明进行操作。 我按照下面的说明操作:与ML605 USB-UART通信 安装USB-UART驱动程序1。 从ML605嵌入式套件随附的USB驱动器上的Drivers_and_Tools文件夹中执行Silicon Labs USB-UART虚拟COM端口(VCP)驱动程序的安装程序:Drivers_and_Tools CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.exe2。 按照安装说明操作。 按照指示重新启动计算机。 连接到ML605 UART1。 在ML605 USB-UART连接器(J21)和主机之间连接USB Type-A到Mini-B 5针电缆。 如果ML605评估板尚未通电,则打开电源。 配置主机1。 右键单击“我的电脑”,然后选择“属性”。 选择“硬件”选项卡。 单击“设备管理器”。 展开端口(COM& LPT)条目,如图20所示。这显示分配给Silicon Labs CP210x USB到UART桥的COM端口。 这是在串行通信程序中使用的COM端口 3.如果使用TeraTerm作为串行通信实用程序,请右键单击Silicon Labs CP210x USB至UART桥,然后选择属性。 一个。 单击“端口设置”选项卡,然后单击“高级”。 湾 将COM端口设置为从COM1到COM4的打开COM端口设置。 请注意,系统的COM端口设置可能不是(图21)中所示的设置 - 4.单击“确定”退出所有打开的窗口。 测试USB-UART驱动程序安装 1.在主机上启动串行通信程序,如HyperTerminal或TeraTerm PC具有以下设置: •波特率:9600 •数据位:8 •奇偶校验:无 •停止位:1 •流量控制:无 2.设置显示的SystemACE DIP开关 图2列于表2中。 表2,显示了Switch S1: --- DIP开关----开关位置---- 1off 2off 3off 4上 3.按下图22中所示的SYS ACE RESET按钮(SW3)重新加载 基准演示。 确保仍插入CompactFlash(CF)卡。 4.经过1到5秒后,图23所示的输出应显示在串行通信窗口中。 Silicon Labs USB-UART虚拟COM端口(VCP)驱动程序现已安装。 但总是将LED J69(SYSTEMACE ERROR LED)设置为“ON”,这表明,我的配置设置有些问题,但我不知道,问题是什么? 也许可能是跳线的配置 还是CompactFlash? 你可以帮我吗! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2163 浏览 7 评论
2605 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2079 浏览 9 评论
3149 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2193 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
424浏览 1评论
1523浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2177浏览 0评论
509浏览 0评论
1641浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-24 23:41 , Processed in 0.917835 second(s), Total 49, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
