MCU:KE06Z
编译环境:MDK 当读取debug单步调试时,在读取一个寄存器的值时突然进入默认中断服务函数void default_isr(void)。oid default_isr(void) 可以返回中断源, 我通过查看芯片手册,返回的异常中断向量号为03,查询向量表为硬错误。第一张图为调试过程进入中断的地方,第二张图为进入的默认中断void default_isr(void) ,第三张图为我坚持的默认中断void default_isr(void) 中的返回值,我没有利用串口打印。
7个回答
图4为第一张图片
看一下,这个指针有没有分配地址,是不是一个空的指针?
这个问题,应该是指针的不正常访问的原因。看一下这个指针的地址是什么吧
您好,能不能具体说一下,那个指针我给的FTM0
FTM0指向的地址如下
我对了芯片手册,绝对地址是正确的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
ElfBoard ELF 1板卡-开发板启动后打印random: nonblocking pool is initialized
382 浏览 0 评论
G2D图像处理硬件调用和测试-基于米尔-全志T113-i开发板
1688 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡- 减少uboot阶段的等待时间
1222 浏览 0 评论
嵌入式学习-飞凌ElfBoard ELF 1板卡 - 重新打包文件系统发现ftp无法正常连接
1722 浏览 0 评论
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-6ull设置两个ip
2294 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 01:54 , Processed in 0.495044 second(s), Total 74, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
