嗨,
有一段时间我试图通过以太网连接器与我的ML605通信。 为了开始,我使用了以太网MAC示例和核心生成器的地址切换,并设法让它以10 / 100Mbit / s的速度运行。 受此欢迎,我以1000Mbit / s的速度转移到GMII,因为我需要这个速度将硅传感器数据(传感器将通过FMC连接器连接)发送到PC。 但是我在这方面遇到了一些麻烦(我应该认为我对FPGA没有多少经验)。 到目前为止我做了什么: 1.生成以太网MAC核v1.5 2.由于电路板上没有125 MHZ参考时钟,我从电路板上的200 MHZ差分时钟“导出”(这是正确的术语)。 之后,我生成了位文件并对FPGA进行了编程,但通信无法正常工作。 当我发送包时,Receive-LED闪烁,但包没有再次重新传输到我的电脑。 我的怀疑是我搞砸了 因为我不确定如何处理派生时钟,所以有一些时序限制。 我附上了这个项目,所以,如果有人能给我一些提示如何继续,我会非常高兴。 干杯, 托比亚斯 PS:对不起,如果拼写错误,我不是母语 Ethernet_GMII.tar.gz 3934 KB |
7个回答
有一个低抖动的125MHz参考时钟连接到至少一对GTX参考时钟引脚。 当我发送包时,Receive-LED闪烁,但包没有再次重新传输到我的电脑。 核心接口和以太网连接PC之间存在很多问题。 可能存在许多问题,包括但不限于您的约束。 我建议您尝试使用Xilinx嵌入式开发人员工具包(EDK)来开始您的设计。 一旦您使用嵌入式微处理器验证了您的概念,然后转向基于低延迟核心生成器的项目。 |
HiTanks为您的回复。
我正在关注这个主题(http://forums.xilinx.com/t5/Xilinx-Boards-and-Kits/Virtex6-ML605-and-GMII/td-p/232615)并且解决方案是创建125 MHZ 与时钟发生器。 可以指出在fpga上使用哪个引脚来获取GTX参考时钟引脚。 对ML605评估板上的GMII可能是一个很好的帮助。 干杯, 托比 |
嗨,
添加一些东西。 例如,从coregenerator生成的文件开始并添加我的顶级文件,当我尝试编译时,我收到以下错误: 约束[top.ucf(183)]:未找到INST“bufg_tx” 我不知道你要解决这个问题,因为bufg_tx出现在ethernet_mac_example.vhd中。 对于refclk_bufg也会发生同样的事情。 |
尝试使用通配符(“*”)。
您应该阅读Xilinx约束用户指南。 它解释了很多关于约束系统如何工作的内容,包括如何在设计中指定信号的名称。 http://www.xilinx.com/support/documentation/sw_manuals/xilinx13_4/ug612.pdf |
嗨,
在你的帮助和你寄给我的maual之后,我能够在与时间限制相关的地图过程中摆脱一些警告。 我所要做的就是使用由于时钟管理器生成的时钟而产生的时序组(参见.ucf文件)。 但设计仍然没有奏效。 接收器指示灯亮起但是没有任何东西通过评估板传输到电脑(用wireshark检查)。 您有什么建议吗? 不幸的是我不能使用EDK,因为我没有许可证,我的论文主管不会因为这个问题而买一个(我猜), top.ucf 12 KB |
你有权使用Chipscope吗?
您可以使用Chipscope核心插入器在您的FPGA中合成一个小型逻辑分析仪,以及您正在测试的以太网示例设计。 插入核心后,通过JTAG使用Analyzer程序连接到核心。 您可以设置触发器并监视地址交换模块的端口,以确定从PC发送的数据包的数量。 你在使用GMII吗? SGMII? 如果你遇到麻烦,我会试试另一个。 SGMII应该更容易工作,因为GMII可能需要对偏移延迟进行一些微调 - 可能使用IODELAY逻辑。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 12:28 , Processed in 1.114615 second(s), Total 76, Slave 64 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
