八个数码管,从左到右。前三个数码管每隔1秒计时,并显示( 数值范围:0到100 ),后五个数码管不显示。程序编好后,在仿真软件运行出现显示错误。哪位大神帮忙看下,程序哪里有问题。
#include #include #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar num,num1,bai,shi,ge; void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge); uchar code table[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90}; void delay(uint); void init(); void main() { init(); while(1) { display(bai,shi,ge); } } void init() { P2=0xff; P0=0xff; num1=0; num=0; TMOD=0x01; TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; EA=1; ET0=1; TR0=1; } void XXP() interrupt 1 { TH0=(65536-50000)/256; TL0=(65536-50000)%256; num++; if(num==20) { num=0; num1++; if(num1==100) num1=0; bai=num1/100; shi=num1%100/10; ge=num1%10; } } void display(uchar bai,uchar shi,uchar ge) { P0=table[bai]; P2=0xfb; delay(5); P0=0xff; P0=table[shi]; P2=0xfd; delay(5); P0=0xff; P0=table[ge]; P2=0xfe; delay(5); P0=0xff; } void delay(uint aa) { uint z,y; for(z=aa;z>0;z--) for(y=110;y>0;y--); }
3个回答
电路中P2口控制的三极管是高电平导通,所以在display()里始终都是有7个数码管是亮的。所以display()中的如显示各位的 P2=0xfe;,应该是 P2=0x01;
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
788 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2141 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2930 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5551 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 09:32 , Processed in 0.800511 second(s), Total 86, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
