温度(temperature)的定义
温度是表示物体冷热程度的物理量,微观上来讲是物体分子热运动的剧烈程度。 华氏度(Fahrenhite)和摄氏度(Centigrade)都是用来计量温度的单位。包括我国在内的世界上很多国家都是用摄氏度,美国和其他一些英语国家使用华氏度而较少使用摄氏度。其转换公式为: T(℉)= 1.8t(℃)+32 湿度(humidity)的定义 表示大气干燥程度的物理量。在一定的温度下在一定体积的空气里含有的水气越少,则空气越干燥;水气越多,则空气越潮湿。空气的干湿程度叫做湿度。 绝对湿度(absolute humidity):一定体积的空气中含有的水蒸气的质量,一般其单位是克/立方米(g/m3); 相对湿度(relative humidity):相对湿度是绝对湿度与最高湿度之间的比,它的值显示水蒸气的饱和度有多高。通常所指的湿度(80%RH,温湿度计上面显示的湿度等)都是相对湿度。 温度湿度组合循环与交变湿热及其它湿热测试的主要区别有: 温度湿度组合循环在给定时间内,存在着较多次的温度变化和呼吸作用; 较大的循环温度范围; 较大的温度变化速率; 包括多次零度以下的温度变化。 高温或低温测试主要应用于哪些方面 主要应用于考核电工,电子产品在高温或低温条件下贮存和使用的适应性。 恒温恒湿测试主要应用于哪些方面? 主要应用于考核电工电子产品、元件、材料等在恒定湿热条件下使用和贮存的适应性。 交变湿热测试主要应用于哪些方面? 主要应用于考核电工电子产品或材料在温度循环变化、产品表面产生凝露的湿热条件下使用和贮存的适应性。 温度变化测试主要应用于哪些方面? a. 规定转换时间的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品经受环境温度迅速变化的能力; b. 规定温度变化速率的温度变化,主要应用于确定元件、设备和其他产品在环境温度变化的工作能力; c. 双液槽法温度变化,主要应用于确定元件、设备或其他产品经受温度快速变化的能力,主要适用于玻璃-金属组成的密封件及类似的试验样品。 高温或低温测试,需确认哪些主要测试条件? 温度,升降温速率或时间,测试时间。 恒温恒湿测试需确认哪些主要测试条件 温度,湿度,升降温速率或时间,测试时间。 规定转换时间的温度变化测试,需确认哪些主要测试条件 温度(低温、高温),保持时间,温度变化速率。 一般温湿度相关测试中,除了主要测试参数,还有哪些因素需要确认 a. 测试前后的功能测试; b. 测试中是否需要通电工作及其他中间测试; c. 测试时样品的摆放位置或方向; d. 样品通电工作,其发热功率有多大; e. 样品外形尺寸及质量; f. 与样品接触时,是否需要采取防静电措施; g. 其他 |
3863 浏览 1 评论
3133 浏览 1 评论
786 浏览 0 评论
1410 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
6431 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-19 09:20 , Processed in 0.419022 second(s), Total 34, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
