发 帖
原厂入驻New
为何这个电路刷掉了许多电子工程师?
1420 面试题 晶体管 电路
分享
本文所选电路图为一家公司HR面试出的题,这道题本身并不太难,不过却能刷掉大部分不能胜任岗位的面试人员,大家赶紧看看吧。
电路
有两个晶体管(transistor),一个NPN和一个PNP,连接方式下图所示。假设此晶体管是硅(Si),并显示0.6伏特(V)基极至发射极电压,且两个晶体管的ß值非常高,使得基极电流几乎为零。
分析的第一步
对于NPN基本上为零的基极电流,R1和R2的电压在NPV的基础上将+12V导通电压分压为+4V。当Vbe为0.6V时,NPN发射极为+3.4V,在R3中流过的电流为3.4mA。
分析的第二步
接下来的问题是,NPN发射器和R5如何共享3.4mA电流?
PNP的Vbe为0.6V,如此使得R4中的电流为0.06mA或60μA。在PNP基极电流几乎为零的情况下,由于NPN的ß值非常高,60μA成为NPN的集电极(collector)电流,也变成NPN的发射极电流。
流过R5的电流必须是R3的3.4mA电流和NPN发射极的0.06 mA电流之间的差值。该值为3.4-0.06=3.34mA。
分析的第三步
R5上的电压降为3.34V,当加到R3顶端的3.4V时,将R5和PNP集电极的顶端放在+ 6.74V。
是不是很容易呢?没错,这个电路是很容易。即便如此,这个电路刷掉了许多不合格的职位候选人。
4
2019-8-28 07:00:00   评论 分享淘帖 邀请回答
22个回答
60uA与NPN管的基极电流相比,仍然是个不小的电流。因为一般的管子基极电流也就百多uA,因此是不是不能忽略呢
2019-8-28 11:12:50 评论
举报
我曾经拿这个电路,刷掉了5波,共10个人,全军覆没,没一个答对的,大部分都无从下手,其中不乏毕业很多年的老工程师
2019-8-28 11:13:06 评论
举报
为什么你能从VBE=0.6V得到R4的电流?还有PNP的VBE会是正数???
2019-8-28 11:13:23 评论
举报
这还是可以看懂的,分析很到位多出点这些,真是有益,建议给弄点mos管的分析分析
2019-8-28 11:13:42 评论
举报
R4是并联在PNP的e, b两端,所以eb的导通电压就等于R4两端电压,得出R4电流值。
2019-8-28 11:13:58 评论
举报
β值非常高使得基极电流几乎为零?脑袋长屁股上了,反着来
2019-8-28 11:14:11 评论
举报
对于NPN基本上为零的基极电流,R1和R2的电压在NPV的基础上将+12V导通电压分压为+4V  这个是怎么得来的 请告知 谢谢
2019-8-28 11:14:27 评论
举报
还是不明白,三极管是电流控制器件,只有三种状态,截止,放大,饱和,如图两个管子都是发射极正偏,集电极反偏,都是工作在放大区,如若都算基集电流为0,那怎么控制发射极和集电极电流大小?那Vout和R5阻值岂不成了正比例关系?
2019-8-28 11:14:42 评论
举报
他这个0.06μA,应该是因为R4 与NPN管be并联,管压降是0.6V,然后除以阻值,得到的电流
2019-8-28 11:14:58 评论
举报
如果我说文章中的解答是错误的可能会走很多反对声音,文中解题时先假设两个管子是处在线性区,正确的解答是要先判断两个管子状态,假设R5的值为1M,文中的解答还成立吗?
2019-8-28 11:15:20 评论
举报
理论考试可以用这个割草机电路。我的大学老师就是专教模拟电路的。被工厂请去做总工!解不了大功率变频调速器的故障!看着花里胡哨的电路板蒙圈了!请自己的当电工学生来解决了!
2019-8-28 11:15:40 评论
举报
问题出在,你算pnp的时候令其Vbe=-0.6是假设pnp工作在放大区,最后算出V的值应该反证明一下假设是成立的才可以
2019-8-28 11:16:15 评论
举报
是由NPN管Vbe的0.6V得出PNP的Veb也是0.6V,而R4是跟PNP的eb并联的,所以自然R4压降也是0.6V,不懂的人大概不清楚是跟第二个管子并联
2019-8-28 11:17:38 评论
举报
图中所算先假设理想状态,大致推得差不多,算是分析的对了,实际上当然还要考虑细微因素,因此,题中描述的一些值比较接近真实电路电流,略有点出入如基极电流影响因素,若要把基极电流并联因素都细细都计算出来确实不易.
2019-8-28 13:16:29 评论
举报
另外从电路结构可以得出回路大部分电流由最后的三极管产生,第一级射随器电阻上的压降基本上是由最后一个三极管电流产生的,直接反射到第一级的EB级上,从第一级集电极电阻10K只有分流的作用,假设如楼上所说使用1M电阻也只是起到一点分流作用而已,试想不用电阻是虾米情况?第二级基极电流基本上就是第一级集电极电流.
2019-8-28 13:24:13 评论
举报
2019-8-28 13:26:56 评论
举报
不过分析电阻与三极管BE并联电路不是分析的电阻上的压降,
分析电阻分压再与三极管B极串联电路时才计算电阻分压,
计算射随器电路时也用到计算电阻分压,因为射随器必须与分压进行比较。
2019-8-28 21:38:11 评论
举报
不错的例子,计算需要坚实的基础
2019-8-31 11:59:20 评论
举报
2019-9-2 23:16:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
12下一页
我要提问
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
