发 帖
原厂入驻New
MSP430F249和压力传感器的电压该怎么调?
168 传感器 MSP430F249
分享
我用满量程为5KG的压力传感器,灵敏度为1mV/V.。我用3.3V的电压,那么这个传感器在3.3V电压时,变化输出为0.66mV的时候,受到的载荷为1KG。但是AD转换不了mV级的电压,必须转换到V级,也就是说,我要经过放大器将0.66mV放大到6.6V,那么,输入430芯片的电压就必须是6,6V的整数倍吗?那我至少要有33V的输入电压啊。这可能吗?我总觉得我哪里错了。但是又不知道哪里错了。??请大声指教。
2019-8-26 22:26:36   评论 分享淘帖 邀请回答
26个回答
压力传感器的灵敏度是1mV/V。不信你点这个网站,这里有介绍。我复制不了内容,https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0d.6639537.1997196601.15.aJNldC&id=37672831430,我要测重量啊,我算出来是0.66mV/KG.但是430识别不了mV级的电压。所以我要必须转换到V级,也就是说,我要经过放大器将0.66mV放大到6.6V,才能测出1KG,我要测到5KG,那我至少要有33V的输入电压。没错啊。只不过,我知道怎么办了,我放大到33V后,再用电阻分压到0~3.3V,再在软件上处理,我就可以测出重量了。
2019-8-27 09:09:45 评论
举报
我想问你的是,protues里最大能测出的电压是不是只有14V 啊?我怎么测都测不到33V。
2019-8-27 09:20:00 评论
举报
2019-8-27 09:37:57 评论
举报
2019-8-27 09:47:37 评论
举报
  涨了点知识实际中和我们学的有点差别只不过是把猫叫个咪
  你这个是额定载荷5Kg灵敏度1mv/V
  也就是说我加5V的激励电压时它的最大输出为5mv
  转化过来也就是5mv/5Kg
  即0.001mv/g
  那个就给他加5V的激励电压那么这时的最大输出为5mv然后再用多级运放(1000倍)放到5V
  AD的参考VREF+选5vVREF-接地
  剩下滴就不用说了吧
2019-8-27 09:56:21 评论
举报
2019-8-27 10:15:40 评论
举报
你用的交流?网上说protues里的power默认5V。可以改吗?怎么改呢?
2019-8-27 10:31:36 评论
举报
我怎么测量都是+14V,加了放大器还是+14V。我是怎么了?
2019-8-27 10:46:32 评论
举报
2019-8-27 11:00:48 评论
举报
2019-8-27 11:16:40 评论
举报
你的放大器没有加电源
2019-8-27 11:36:00 评论
举报
2019-8-27 11:42:26 评论
举报
你选的那个只不过是个器件而已仿真时没有放大功能
  换成这个试试(运放地供电电压要大于输出电压要不然会有时真现象)
2019-8-27 11:56:02 评论
举报
你4脚和8脚的电压接多少?
2019-8-27 12:15:01 评论
举报
我要是输出个5V的电压,运放的供电电压不是要6V?
2019-8-27 12:29:59 评论
举报
这个放大器,内部protues给它加了电压吧。
2019-8-27 12:44:36 评论
举报
  我用你的方法,有问题啊。
2019-8-27 13:04:12 评论
举报
不好意思啊那样还真不行
  这样试试直接用直流信号发生器产生6V,-6V电压
2019-8-27 13:11:11 评论
举报
内部不加电源的,运放地供电电压要大于输出电压要不然会有时真现象
  这就是真了
2019-8-27 13:17:49 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12下一页
153个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
