各位好:PCB板在调试时发现一个问题,输出电路是不受控制的。输出控制电路原理图如下:问题表现为PMOS Q26(元件型号SI2301ADS)无法关断。经测试,当PA1输出为低时,发光二极管不亮,但发光二极管D3的负极电压是3.6V,即此时PMOS栅极电压VG=3.6V,源极电压VS=5V,VGS=-1.4V。PMOSSI2301ADS的栅极阈值电压如下表所示,最大栅极阈值电压为-0.95V,此条件下DS完全导通,输出控制电路控制无效。红色发光二极管D3负极电压是3.6V,但是测量其两侧压差却是0V,其压降最大2.4V:1、最初怀疑三极管Q28 (由NMOS替换成SS8050)未关死,于是短接Q28基极至GND,测量结果未发生变化,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。2、,从PCB板上取下三极管 Q28,测量结果依然保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。3、进一步,取下PMOS Q26, 测量结果依然保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。4、把贴片发光二极管替换为5mm直插发光二极管,测量结果保持不变,D3负极电压是3.6V,两侧压差为0。5、另搭电路验证。把1.6K电阻和5mm直插发光二极管正极串联后接到5V电源上,二极管负极悬空,用万用表测得5mm直插发光二极管,负极电压一般是3.6V,有时变成4.4V,有时4.0V。
二极管在截止状态下,此刻负极电压应该是5V。此刻测出的3.6V电压,实在让我无法理解。难道是因为发光二极管和一般二极管特性不一样吗? 现有思路:1、一般认为正常情况下硅管二极管正向导通压降为0.7V,而我选取的亿光牌红色发光二极管压降高达2.4V,有点不正常。2、 将PMOS元件SI2301ADS替换为栅极阈值电压更高的NVR5124PL,其栅极阈值电压为1.6V-2.5V。等待实际焊接验证。3、 如果以上方法都行不通,为保证功能,只好暂时将发光二极管替换为1K电阻。此时输出电路将无指示灯,此版PCB设计失败。 |
1个回答
原电路发光二极管并联一个10k电阻试试
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12408 浏览 0 评论
3834 浏览 7 评论
2119 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7737 浏览 0 评论
189浏览 2评论
230浏览 1评论
208浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
216浏览 1评论
207浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 16:52 , Processed in 0.644421 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
