你好,我在RB0I上的中断INT有问题,最初是在4x 7 led上工作,但是我需要一个外部中断,所以我选择INT/RB0。Pic 16f628aRB0有一个上拉电阻来阻断RB0到VSS上的VDDA小开关来中断。我删除了所有7led代码只是为了弄清楚。t闪烁,如果出现中断,其他人会闪烁。我在RB0I上测量了4.6V,测试了很多不同的可能性,但没有中断。我可以使用一些帮助。
8个回答
我会在ISR中设置led开关,这样你可以看到更多的活动。如果你使用机械开关来中断,你可能会很快得到几个IRQ。
我的代码看起来好吗?如果改变:.(1){RA1=1;u._ms(500);RA1=0;u._ms(500);}变成:.(1){INTF=1;u._ms(500);},并且我切换ISR中的led,它工作,但是如果使用开关,则会发生注意。没有中断。
奇怪,明确阅读RB0的主要循环应该工作…如果我没记错的话,它既没有模拟特性也没有共享特性……至于在循环中设置标志,不,它错了——你说的“它到达ISR”是什么意思?
是的,我的16F628 A上的PIN RB0坏了。我有一个备用的。ISR正在工作,现在我试着把它连接到一个TSOP红外探测器。谢谢你的帮助。
那么好吧!PS:另一个失去星星和哼哼的线索…!
我不知道这是因为它被标记为“回答”。
啊,也许…没有注意到
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-20 01:07 , Processed in 1.173049 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
