这里有一块电路板,复位按键加了一个光耦,现在复位按键按下之后没有反应,不知道光耦有没有导通。 现在情况是不知道怎么测试光耦是否导通。我在网上查了一下,有说二极管端电压是0.7V的,也有说是在1.1-1.2在之间的。我测得另一个导通的光耦二极管端电压是1.14V,而这个没导通的光耦二极管端电压是1.0V。
现在请各位大神帮忙, 1、如何测试光耦是否导通? 2、光耦的二极管端电压是否正常?不正常的话电压应该是在什么范围? 3、烦请各位大神瞧一下电路有没有什么明显的错误。 |
10个回答
1,上图输入端电流IF为3.3/10K=0.3mA,如果光耦电流传输比CTR为200%-400%,(0.3*4=1.2mA)则由此计算可知 光耦输出端电流IC 最大为1mA左右,而光耦输出端实际电流3.3/10K=0.3mA,故光耦也会饱和导通。不清楚你选择什么光耦,可以自己查下手册。我查询TLP785手册 输入典型电压1.15V。 PC817输入侧电压为1.2V 。
2,另外,按下按键保持不动后,光耦导通,输出端NRST为低电平。但是按键松开后,(以及重新上电时),电容C8会瞬间导通充电,充电时间内也光耦也会导通。此时输出端NRST 为低电平。所以判断光耦是否导通,就测量NRST是否为低电平。 3,不知道你的电路应用在什么场合。 其实电阻R8 阻值改为1K-2K最合适, 电容C8也可去掉。最后根据光耦CTR来选择 输出上拉电阻。 |
會不會是開關那端的10K太大了 不完全導通
光耦用的是EL357NA
1、首先你的R8电阻有点大,建议改小。2、你要测试是否导通的话,直接测光耦的两个输出端,导通的话电压会很小的,就是你的NRST与地之间的电压。
R8改小,3.3V你弄个10K电阻,电流才多大啊,光耦完全没导通
表笔分别测R8右侧和NRST,同时按动按键,不就知道了吗
您看10K的电阻改成470的小吗?
已经解决了,谢谢,就是因为电阻太大了,换了个470的电阻
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12407 浏览 0 评论
3832 浏览 7 评论
2119 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7736 浏览 0 评论
189浏览 2评论
230浏览 1评论
207浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
216浏览 1评论
206浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-24 05:19 , Processed in 0.682432 second(s), Total 82, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
