` 磁环电感线圈怎么实现滤波特性?有哪些实用方法!
加入无线充电技术的手机越来越多,从三星一直以来对无线充电的坚持,再到苹果酱无线充电加入到产品后,两大巨头的不谋而合让这项技术开始成为主流向市场扩散开来。其实早在2009年,Palm手机就推出了一款支持无线充电技术的产品Palm Pre。 纵观时下主流的无线充电技术,主要有三种方法:电磁感应、共振、超声波。手机使用的无线充电都是通过电磁感应来实现的。目前市面上手机用的都是通过Qi标准认证的无线充电协议,所以只要支持Qi,就可以在不同品牌的手机和充电器之间实现充电。 一、磁环电感线圈如何利用电磁感应供电? 我们中学时期就学习了电磁感应原理,电磁感应是法拉第在1831年发现的,指的是放在变化磁通量中的导体,会产生电动势,电动势使电子流动形成感应电流,也就是电磁感应。那么无线充电是如何实现的呢? 我们看上面这张图,简单做一个比喻。图下方的线圈是充电底座,上方电力接收线圈在手机中。整个的充电过程从头至尾是:充电头将民用交流电转换成低压直流电,通过无线充电底座中内置的逆变器转换成交流电,交流电通过充电底座中闭合的线圈产生变化的磁通量,变化的磁通量通过手机中的线圈产生感应电流。感应电流通过整流电路变为直流电充入手机电池内,从而完成了手机无线充电的过程。 以电磁感应实现无线充电带来的弊端 电磁感应通过这种方式实现的无线充电有一个致命缺陷——距离问题。手机只能放在无线充上才能实现能量传递,距离稍微拉远一些例如手机放歪了,就没有办法充电了。因此,无线充电本身所带来的便捷性是没有明显体现的。 我们想象中的是,只是拿着手机,不用连充电线和充电器就可以随时随地充电,这是最理想化的结果。实际上,和传统的充电方式相比,目前的无线充电技术反而多了一个“小家伙”,加在一起就是“充电头”、“充电线”和“底座”,倒不如只有“充电头”和“充电线”的传统充电方式方便。当然,无线充电技术帮我们省去了每次都要用线找准手机接口的麻烦,只要装好一次无线充电底座,就能够直接放置手机了。 无线充电的未来发展 从未来产生的价值上来说,目前的无线充电线圈确实是一个进步。以上讨论的第二个问题,其实只要换一种方式就可以得到满意解决。在纯理想的情况下,如果将无线充电底座发散,小的发散成为一张桌子,用若干个小线圈拼接,那手机放在桌子的任意一个角落就可以充电。当然,这只是理想的情况。先不说电磁波产生的辐射会带来的安全问题,光是成本就是非常高昂的,并且这种方式依然没有解决距离的问题。 针对距离问题,几年前微软研究院就已经提出了一个用光充电的无线充电技术——AutoCharge。 在天花板上安装一个充电装置,有两个模块。一个是监测模块,有点类似我们教室中安装的监控,它使用微软的Kinect摄像头来扫描被充电的对象;一个是充电模块,采用UltraFire CREE XM-L T6来聚焦LED光线。当摄像头检测到有类似手机形状的物体时,就会启动第二个模块为手进行充电。而这套充电装置高昂的成本显然难以被接受。 三星近年来也提出了一个设想,将能量集中在房间内的某一个电源设备上,在这个范围内的设备都可以充电,也就避免了距离问题。 总结 无线充电技术仍然不够成熟,发展的空间很广阔。如果像文章开头韩剧中在桌面中嵌入一块面板用以放置手机进行充电,人们就会担心普及性了,或许有的人会说,不会有哪家店愿意为了客人的手机进行成本上的升级改造。如果无线充电成为每个人的刚需呢?或许未来而某一天,我们再也见不到任何数据线,那么升级设备就是商家不得不去适应的了。 磁环电感线圈怎么实现滤波特性?有哪些实用方法! 加入无线充电技术的手机越来越多,从三星一直以来对无线充电的坚持,再到苹果酱无线充电加入到产品后,两大巨头的不谋而合让这项技术开始成为主流向市场扩散开来。其实早在2009年,Palm手机就推出了一款支持无线充电技术的产品Palm Pre。 纵观时下主流的无线充电技术,主要有三种方法:电磁感应、共振、超声波。手机使用的无线充电都是通过电磁感应来实现的。目前市面上手机用的都是通过Qi标准认证的无线充电协议,所以只要支持Qi,就可以在不同品牌的手机和充电器之间实现充电。 一、磁环电感线圈如何利用电磁感应供电? 我们中学时期就学习了电磁感应原理,电磁感应是法拉第在1831年发现的,指的是放在变化磁通量中的导体,会产生电动势,电动势使电子流动形成感应电流,也就是电磁感应。那么无线充电是如何实现的呢? 我们看上面这张图,简单做一个比喻。图下方的线圈是充电底座,上方电力接收线圈在手机中。整个的充电过程从头至尾是:充电头将民用交流电转换成低压直流电,通过无线充电底座中内置的逆变器转换成交流电,交流电通过充电底座中闭合的线圈产生变化的磁通量,变化的磁通量通过手机中的线圈产生感应电流。感应电流通过整流电路变为直流电充入手机电池内,从而完成了手机无线充电的过程。 以电磁感应实现无线充电带来的弊端 电磁感应通过这种方式实现的无线充电有一个致命缺陷——距离问题。手机只能放在无线充上才能实现能量传递,距离稍微拉远一些例如手机放歪了,就没有办法充电了。因此,无线充电本身所带来的便捷性是没有明显体现的。 我们想象中的是,只是拿着手机,不用连充电线和充电器就可以随时随地充电,这是最理想化的结果。实际上,和传统的充电方式相比,目前的无线充电技术反而多了一个“小家伙”,加在一起就是“充电头”、“充电线”和“底座”,倒不如只有“充电头”和“充电线”的传统充电方式方便。当然,无线充电技术帮我们省去了每次都要用线找准手机接口的麻烦,只要装好一次无线充电底座,就能够直接放置手机了。 无线充电的未来发展 从未来产生的价值上来说,目前的无线充电线圈确实是一个进步。以上讨论的第二个问题,其实只要换一种方式就可以得到满意解决。在纯理想的情况下,如果将无线充电底座发散,小的发散成为一张桌子,用若干个小线圈拼接,那手机放在桌子的任意一个角落就可以充电。当然,这只是理想的情况。先不说电磁波产生的辐射会带来的安全问题,光是成本就是非常高昂的,并且这种方式依然没有解决距离的问题。 针对距离问题,几年前微软研究院就已经提出了一个用光充电的无线充电技术——AutoCharge。 在天花板上安装一个充电装置,有两个模块。一个是监测模块,有点类似我们教室中安装的监控,它使用微软的Kinect摄像头来扫描被充电的对象;一个是充电模块,采用UltraFire CREE XM-L T6来聚焦LED光线。当摄像头检测到有类似手机形状的物体时,就会启动第二个模块为手进行充电。而这套充电装置高昂的成本显然难以被接受。 三星近年来也提出了一个设想,将能量集中在房间内的某一个电源设备上,在这个范围内的设备都可以充电,也就避免了距离问题。 总结 无线充电技术仍然不够成熟,发展的空间很广阔。如果像文章开头韩剧中在桌面中嵌入一块面板用以放置手机进行充电,人们就会担心普及性了,或许有的人会说,不会有哪家店愿意为了客人的手机进行成本上的升级改造。如果无线充电成为每个人的刚需呢?或许未来而某一天,我们再也见不到任何数据线,那么升级设备就是商家不得不去适应的了。 http://www.cenkersz.com/` |
1个回答
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3268 浏览 0 评论
5342 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4042 浏览 0 评论
2039 浏览 0 评论
59495 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-18 02:30 , Processed in 0.444360 second(s), Total 39, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
