发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[讨论] 苹果手机冲不进电,不慌我来回答
2019-8-24 12:00:08  296 苹果手机 iPhone
分享
苹果手机冲不进去电怎么办?
大家都知道 苹果 手机吧!苹果手机在手机市场上有非常高的影响力,大多数的人都知道苹果手机,而且人们都渴望拥有一部属于自己的苹果手机,但是由于价格昂贵,很多人没有消费能力。用过苹果手机的人都知道它的好处,但是苹果手机也并不是万能的,在使用的过程之中也会出现一些问题,就比方说我们每天必须面对的充电问题,大家知道苹果手机充不进去电怎么解决吗?接下来小编给大家详细介绍一下吧!
工具/原料
任意苹果手机一部就可以了。
苹果手机冲不进去电的原因分析
1.接触不良
先检查一下苹果手机底部的充电接口与数据线是否接触良好,如果接触不好会导致不能充电。检查手机底部接口内是否有异物堵塞,从而导致与数据线接触不好。
2.电脑充电
如果你当前是用电脑为苹果手机充电的话,可以换一个USB 插口试试。如果换了插口还是不行的话,把电脑重新启动一下,或是再换台电脑试试。
3.温度的原因
iPhone上的电池对于温度特别敏感,在一些温度较低的地区,如零下多少度的,在这种情况下可能会因为温度过低导致不能充电。如果是由于温度过低而导致不能充电,可以把iPhone放到暖和的地方,等温度上来了再为它充电。
苹果手机冲不进去电的解决方法
1.更换电源线或数据线
尝试更换数据线或充电器,有可能是数据线或是充电器的故障,分别更换一下来辨别是什么问题。
2.关机再开机
如果上面的方法都试过了,还是不行的话,建议把手机关机再开机试试。有时 iPhone5s 自身系统混乱,也有可能导致不能充电。
3.硬件故障
如果上面的原因都排除了的话,有可能是硬件问题。硬件问题的话,建议送修当地的苹果授权服务店,对手机进行检测,自己一般不要对硬件进行修理,因为苹果手机的硬件设备是有保修期的。
好了,小编关于苹果手机的充电故障已经给大家介绍的差不多了,相信大家也了解的差不多了吧!所以大家以后在使用苹果手机的过程之中出现充电故障的时候可以用小编教给大家的方法去解决。当然了,苹果手机除了充电故障之外还有一些其他的问题,相信大家在平时的使用过程中也体会到了,所以小编建议大家在以后的使用过程之中对其有一个详细地了解。
2019-8-24 12:00:08   评论 分享淘帖
相关讨论
撰写讨论
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发讨论
关闭
站长推荐 上一条 /10 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
