发 帖
原厂入驻New
小夜灯LED台灯折叠控制板
2019-8-24 08:47:49  532 LED
分享
2
如今,随着现代社会科技的发展,led技术已经入了一个成熟的时代,大量的LED产品也逐渐渗入到我们的生活之中就拿台灯来说,台灯是人们日常学习和工作重要的加强照明工具。如今很多人购买台灯都会优先选择LED灯具,因为LED灯具不仅节能,而且亮度高。这里三晶为大家简单介绍一下LED
1. LED照明是一种绿色光源工作电压低,耗电量少;2.性能稳定,寿命长(一般为10 万小时);3.抗冲击,耐振动性强;4.LED照明产品能提供优质的光环境,照明系统的光效,没有红外和紫外的成分,显色性高且具有很强的发光方向性;5.调光性能好,色温变化时不会产生视觉误差;6.冷光源发热量低,可以安全触摸;7.零频闪,改善眩光,减少和消除光污染。不会使眼睛产生疲劳现象8.无电磁辐射,杜绝辐射污染保护大脑。它既能提供舒适的光照空间,又能很好地满足人的健康需求,是环保的健康光源。
但是据央视3.15晚会揭露有些LED灯具 led台灯控制板可能存明严重的"频闪"问题,眼晴长期暴露在这种环境下会造成眼部疲劳、视力下降以及注意力分散同时还会引发光敏性等问题。那么针对这些问题有什么解决办法呢?从产品本身出发,LED护眼台灯可以了解一下。
LED护眼台灯的使用,原理主要就是利用LED技术无闪烁无频闪的特点,采用高亮度、低光衰的LED贴片,每当LED护眼台灯的低压dc12v进行切换的时候,可以控制LED护眼台灯的电流驱动的影响,这样保证LED护眼台灯产品无频闪,无辐射。一般LED护眼台灯的原子电子作用时候,电子的能量就会减少,然后转化成光子发射出来。LED护眼台灯的电子通过电压加在LED的PN的作用,实现电子能级跃变产生发光的作用。另外,LED护眼台灯采用了偏光膜导光技术,使得LED灯的光均匀发散出来,从而有效地避免了灯光刺眼的问题中山市三晶电子科技有限公司是专业从事电路板开发设计的线路板生产厂家,业务范围包括:LED线路板, LED触摸调光台灯控制电路板,可充电触摸LED台灯控制电路板,台灯线路板,触摸LED台灯控制电路板,LED台灯控制板,LED灯控制板,护眼台灯控制电路板等。
小夜灯LED台灯折叠控制板系列产品是一种用双金属片作为感温组件的温控器,电器正常工作时,温控板,双金属片处于自由状态,触点处于闭合/断开状态,当温度达到动作温度时,双金属片受热产生内应力而迅速动作,打开/闭合触点,切断/接通电路,从而起到控温作用。当电器冷却到复位温度时,热水袋温控板,触点自动闭合/打开,恢复正常工作状态。温控器广泛应用于:饮水机、热水器、三明治烤面包机、洗碗机、干燥机、消柜、微波炉、电热咖啡壶、电煮锅、冰箱、空调、过胶机、办公设备、汽车座位加热器等电热器具。该产品温控器是小型温度控制器,水泵温控板,其工作温度性能固定,不需调整、干脆、动作可靠、不拉弧、使用寿命长、无线电干扰少。
此外,为了能使灯光可调,这里由三极管VT和电位器RP1等元件组成输出电压调节电路。调节电压方法是:由于通过电阻R1和三极管集电极的电流为5mA恒定不变,这样三极管VT的集一射极电压可通过调节偏流电阻来改变。220V电源电压经变压器T后输出12V的交流电压,经二极管VD1~VD4整流、电容C1滤波后,由可调稳压集成块LM317稳压,输出稳定的可调电压供白色发光管LED1~LEDl5使用。用三极管作调节元件是由于带开关绝缘性能好、阻值又低的电位器难于找到,只能使用一般调光台灯的电位器,阻抗在500kΩ左右,所以无法对电压直接进行调节,故使用了三极管。
除了考虑产品内部元件的使用选择,还需考虑的就是线路板板面表面质量。而线路板板面最常见的质量问题就是板面起泡,即板面结合力不良包含两方面:板面清洁度的问题和表面微观粗糙度(或表面能)的问题。镀层之间的结合力不良或过低,在后续生产加工过程和组装过程中难于抵抗生产加工过程中产生的镀层应力,机械应力和热应力等,终造成镀层间不同程度分离现象。此外,若沉铜板在空气中发生氧化,不仅可能会造成孔内无铜,板面粗糙,也可能会造成板面起泡同时,沉铜板在酸液内存放时间过长,板面也会发生氧化,且这种氧化膜很难除去那么如何降低线路板板面在生产过程中发生氧化的可能性呢?据三晶技术人员介绍,在生产过程中沉铜板要及时加厚处理,不宜存放时间太长,一般迟在12小时内要加厚镀铜完毕
最后,三晶在这里提醒大家,有时就算电路原理图设计无误要是印制电路板设计不当,也会对电子设备的可靠性产生不利影响。举个例子,如果印制板两条细平行线靠得很近,则会形成波形的延迟,在传输线的终端形成反射噪声;由于电源、地线的考虑不周到而引起的干扰,会使产品的性能下降因此,在设计印制电路板的时候,应注意采用正确的方法。
王栋春 2019-8-24 22:17:13
光拆没有很大的用途  楼主最好能将线路图反绘一下
回复
举报
alonggege 2019-8-26 13:57:30
不错,很好的经验分享,辛苦麻烦了,欠缺这方面的资料,非常感谢
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /5 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
