亲爱的各位,
我有一个WaveDAC8块来产生正弦波。我使用一个ADCJ-Delsig DO将生成的函数转换成数字,并且我需要把数据传送到计算机上,并且看到它(像一个示波器),就像一个程序,如SimTrice看到计算机上的Sin Funcon。 你能帮帮我吗? |
12个回答
有一些示例项目,在创建者起始页面上链接到它们,
示例项目在各种配置中使用ADC, 和通信,如UART,UBUART。 您可以从这些代码中获取并适应您的应用程序。 问候,Dana。 |
谢谢你的Dana的回馈,
我已经在开始页中寻找几乎所有的例子。我的问题是,我没有发现一个例子是一个实时的BeeTeNoPSoC和一个正弦函数的计算机。你知道这些例子中的任何一个吗? 亲切的问候! |
座右铭应该是“分裂”。当你解决PSoC和PC之间的通信时,你已经完成了一半。
当你测量正弦波时,另一半是正弦波。 最后,你必须把这两个部分结合起来形成正弦波通信。 对于通信:最简单的是在PSoC侧使用UBUART组件。它使用USB接口在开发工具包上,并在PC端模拟串行COM端口,可以与终端程序连接。您甚至可以使用CyPress桥控制程序,这可能有点难以处理,但它能够产生一个简单的图形输出。 鲍勃 |
你是用A/D来重建由WaveDAC8生成的正弦还是A/D采样?
一个信号链,用正弦变换它,像放大,滤波。在其他 单词使用A/D通过扫描WaveDAC8生成波特图?如果前者只是采取 WaveDAC8正弦表,并将其发送到设计中而不是增加A/D。 StpPrPro Pro是一个免费的非商业绘图程序,将采用串行。 或IP特雷姆斯和阴谋。你用PC脚本设置它来解释串行数据 来吧。 HTTP//www.视差/下载/ StpPPLOT-PROR软件 在最基本的层次,如果你有一个串行连接工作,和A/D工作, 然后你所要做的就是把A/D样本转换成一个字符串。 通过串行连接发送。Simulf()函数(库函数) 问候,Dana。 |
@泽
附上演示项目转移和绘图Sin数据到PC,使用CyPress忘记应用程序多图(包括在束)。使用SIMPLOT是相似的,但它似乎比多图具有更少的特征。在PSoC4200(先锋板)上测试,但应该在PSoC5LP上工作。 奥迪赛1 MiTyCe演示捆绑包 2.5兆字节 |
一些问题
1)您应该使用UARTHIPPATString(const CAR8 String [])来传输字符串。 2)你有一个中断服务程序组成,但不能使它或做任何内部中断? 现在你就开始,但在ISR不读串口状态章清楚,所以进入 它在出口。您不应该使用ISR或内部ISR读取状态寄存器。 3)ISR组件应改为边缘触发 4)sprintf(outputstring,“为我”,ADCResult);要改变格式字符串为L 或者将变量更改为一个IM16。 5)你运行ADC在16位但wavedac8只产生8位的样品吗?为什么不呢? 在10位运行ADC,使结果变量int型数据,而不是使用getresult16() getresult32()。 问候,Dana。 |
我想我解决了这些问题。(ISR除外)
现在我得到一些关于StpPrP迹的信息,而不是在图形视图中,但是在窗口中有一些随机字符信息。 它是程序中的一个问题,还是维维尺寸图中的一个问题? SimeWaveTooPC1.ZIP 1.9兆字节 |
也许我的老项目会帮助你:ADC & GT;UART和ADC & UsBuTART,但它们是非常古老的。PSoC变化很快。1。在这个页面上的PSoCoSoCoS12BIT.ZIP和这个项目的示波器程序。2。在这个页面上,有一个原始查看器:EcgpPSo.EXE。
感谢所有关于这个问题的例子和提示。
已经可以在PSoC和计算机之间进行数据传输。 我现在的问题是,与发送的数据或设置绘图程序的格式。 见所附图片,我得到的数据而不是图形。我能做错什么? 结果1.PNG 59.6 K |
如果你去这里-
HTTP://www. SEMMALL.COM/STAMPPLOT/SAMPLES/SAMPLEE.HTM 有一些示例代码,主要是AVR代码,给你一个想法。 发送什么和它的格式。 在Stamplot的帮助文件中,在Windows开始菜单,StAMPrice菜单中, 有一个部分的绘图和串行链接,你应该阅读。 数据显示在你的图像看起来古怪,就是从“正常”的数字 非常大的值,似乎首先解决发送一个浮点值转换 进入一个字符串,得到正确的。由CR终止,然后发送2个浮动,用逗号分隔, 然后CR。 使用逻辑分析仪来确认你将是正确的,或者设置一个接收通道的PSoC 并用调试/断点查看其接收到的数据。 EL CHEAPO但非常有能力的逻辑分析仪 HTTP://www. EBay.COM/SHI/I.HTML?_from = R40 &;_trksid = p2050601。M570。l1313。tr0。trc0。H0。xsaleae +逻辑。trs0 &;_nkw = saleae +逻辑&;_sacat = 0 问候,Dana。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
716个成员聚集在这个小组
加入小组1901 浏览 1 评论
1652 浏览 1 评论
3405 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1568 浏览 6 评论
1380 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
188浏览 2评论
184浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
323浏览 2评论
352浏览 1评论
63浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-25 00:13 , Processed in 0.677120 second(s), Total 55, Slave 49 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
