大家好,移植卡卡库之中遇到了一些问题,请给位帮忙!
首先介绍下JPEG2000/Software的目录结构 /bin /Documentation Compiling_Instruxtions.txt Kakadu.pdf Overview.txt /Executables 各种平台下,已经编译好的可执行二进制文件 /Linux Usage_Examples.txt /Kakadu_V2.2.3 这是源代码目录 /apps 各种工程文件 /bin /coresys 核心代码全部在这个目录 /lib /nolib Updates.txt /nolib_generated /Kdu_compress /Kdu_expand /static_bin 二进制可执行程序 Kdu_compress.exe Kdu_compress.ilk Kdu_expad.exe Ldu_expand.ilk /v2_generated /compress /debug License.pdf 思路是这样的,在coresys目录下生成一个静态链接库libkdu.a,这个步骤没有问题。然后再利用apps文件夹下的makefile来生成可执行程序(他们会引用那个静态链接库)。由于无论是arm平台,还是pc平台,用的编译器都是一致的,应该可以排除编译器的问题吧? 1:当是用交叉编译器编译的,为的是能够在arm平台下运行。但在这一步出现了如下错误: /opt/arm-2009q1/bin/../lib/gcc/arm-none-linux-gnueabi/4.3.3/../../../../arm-none-linux-gnueabi/bin/ld: ../../lib/libkdu.a(analysis.o): Relocations in generic ELF (EM: 3) ../../lib/libkdu.a: could not read symbols: File in wrong format collect2: ld returned 1 exit status make: *** [kdu_compress] 错误 1 2:如果改成gcc(ubuntu10.04)gcc version 4.4.3 (Ubuntu 4.4.3-4ubuntu5.1),就会出现如下错误。 /usr/bin/ld: args.o: Relocations in generic ELF (EM: 40) /usr/bin/ld: args.o: Relocations in generic ELF (EM: 40) /usr/bin/ld: args.o: Relocations in generic ELF (EM: 40) /usr/bin/ld: args.o: Relocations in generic ELF (EM: 40) args.o: could not read symbols: File in wrong format collect2: ld returned 1 exit status make: *** [kdu_compress] 错误 1 如论如何,感谢能给我提供意见的人! |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1888 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3641 浏览 4 评论
5027 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1732 浏览 1 评论
9353 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
664浏览 2评论
707浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
668浏览 1评论
1186浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1189浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-19 11:20 , Processed in 0.742579 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
