虽然有任何输入信号,但它仍然产生40KHZ调制波输出。
可以告诉我是什么原因造成的吗? 我怎么解决这个问题? 测试方法为: 电源:24V / 4Ohm 测试负载:水泥电阻(4Ohm / 100W) #tda7498调制波输出 |
3个回答
你好邓,
如果您遵循ST数据表中的原理图和元件值,TDA7498的PWM频率应该在310Khz左右,那么当您打开设备时,您可能会在扬声器输出端发现一些载波频率分量(即使在静音状态下)。 所以请拉下TDA7498的静音引脚再次确认频率。 如果输出信号频率大约为300Khz,那是正常的。 谢谢 |
你好邓,
根据你拍摄的快照,锯波噪声周期为38.35uS,因此频率应在26Khz左右。这是不正常的。 请确认以下项目: 1)OSC引脚的电阻值,通常Rosc值应为39K欧姆 2)检查IC输出引脚的PWM输出波形,确认PWM工作频率。 谢谢 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1457 浏览 1 评论
2125 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1510 浏览 1 评论
2827 浏览 6 评论
5251 浏览 21 评论
363浏览 4评论
544浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
279浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
614浏览 3评论
515浏览 3评论
GMT+8, 2024-4-25 08:08 , Processed in 0.722247 second(s), Total 47, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
