嗨,我试图得到一个与和谐(1.7)的项目,我有一个PIC32MX350F256L并联连接到一个外部SRAM,我使用和谐公司的PMP驱动程序来控制这个链接,并生成OK(所有引脚输出看起来对我的布局正确等),我的下一步是集成图形dr博士。从另一方面来说,这就是我迷路的地方。我在“图形显示”下设置了显示信息,然后我不确定接下来要做什么,有人能指给我解释设置和选项的资源吗?像GLCD驱动程序和LCC驱动程序(我怀疑我需要其中之一,我只是不能找到关于它们具体如何工作的细节,内置的帮助没有任何关于它们二者的细节),以及我应该包括什么和谐选项来直接驱动LCD(没有帧缓冲器,只有微和&我知道我需要某种驱动层,它使在和谐屏幕创建工具中创建的屏幕,然后将其卸载到并行界面,到SRAM,然后触发LCD显示,我只是不确定要看什么或者要读什么来拼凑和谐。提供和我需要创建我自己。谢谢任何帮助
6个回答
你的董事会?EVE板?什么显示器?驱动芯片还是直接驱动?它是如何连线的?
嗨,GLCD驱动器是针对不在PIC32MX350F256L上的外围设备。根据你所描述的,我相信你正在寻找的是LCC(低成本无控制器)驱动器。LCC驱动程序可以配置为在外部SRAM上运行。我们有一个名为apps/gfx/primitive的示例应用程序,该应用程序具有在PIC32MX570F512L的LCC评估板上的QVGA显示器上运行的配置。然而,在蓝牙开发板上运行的配置利用图形控制器(OTM2201a)来支持机载LCD。希望这能有所帮助。
嗨,有一个应用注释AN1388,描述了LCC概念:HTTP://www. MyCHIP.COM//www.AppNo.NE5499 2问候,Mysil
谢谢你的详细信息。我现在已经合并了LCC驱动程序(听起来像我在读“AN1387”之后所做的),但是在我构建之后,由于缺少定义等原因,我得到了错误,比如,DISP_HOR_PULSE_WIDTHI已经在图形显示>显示设置下输入了这个信息,但是它h在代码中没有生成任何内容。我看过您所指向我的那个“原语”示例,该示例在system_config中的代码中包含它们,但是该示例没有选择Harmony LCC驱动程序,它具有SSD1926&SSD1289。ED的东西和谐,这就是为什么它不是基于输入到配置器的细节产生的?还有,你的董事会?耶斯盖板?现在显示器?TFT 4.3英寸(480X222),它是YEEBOWER芯片还是直接驱动?直接驱动它是如何连线的?采用并行接口的微型SRAM和LCD
在Harmony中,您在Drivers->GraphicControl.->LCCThe Display inDrivers->Graphic Displays->Custom Display中检查LCC,然后从数据表中输入参数。e.单向复制文件到项目中,并更改路径。可选地,您可以将驱动程序添加到协调状态,但是对于每个版本,您需要重做驱动程序。
谢谢你的帮助,我检查并设置了所有的值和屏幕开关,我看到了数据时钟,但它看起来非常慢,时钟(在屏幕上的DLCK)看起来像是4MHz,但它的目标是大约9MHz,处理器运行在96Mhz(带有锁相环的8MHz外部晶体)on)我认为这与我的PMP驱动程序(或LCC)的设置有关,我只是不确定如何处理它,-是否有资源可以读取诸如读写选通等选项?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4823 浏览 9 评论
1828 浏览 8 评论
1747 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2951 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2059 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1786浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-23 15:18 , Processed in 1.458688 second(s), Total 81, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
