4 综合与上板4.1 新建工程
1.首先在d盘中创建名为“huxiled”的工程文件夹,将写的代码命名为“huxiled.v”,顶层模块名为“huxiled”。 图 157 图 158 2.然后打开Quartus Ⅱ,点击File下拉列表中的New Project Wzard...新建工程选项。 图 159 3.在出现的界面中直接点击Next。 图 160 4.之后出现的是工程文件夹、工程名、顶层模块名设置界面。按照之前的命名进行填写,然后点击Next,在出现的界面选择empty project。 图 161 图 162 5.之后是文件添加界面。添加之前写的“huxiled.v”文件,点击右侧的“Add”按钮,之后文件会在下方显示出来,之后点击“Next”。 图 163 6.器件型号选择界面。选择Cyclone ⅣE,在芯片型号选择处选择EP4CE15F23C8,然后点击“Next”。 图 164 7.EDA工具界面。直接点击“Next”。 图 165 8.之后出现的界面,点击“Finish”。 图 166 4.2 综合 1.新建工程步骤完成后,就会出现以下界面。选中要编译的文件,点击编译按钮。 图 167 2.编译成功后会出现以下界面。 图 168 4.3 配置管脚图 169 在菜单栏中,选中Assignments,然后选择Pin Planner,就会弹出配置管脚的窗口。 图 170
配置完成后,关闭Pin Planner,软件自动会保存管脚配置信息。 4.4 再次综合 图 171 在菜单栏中,选中Processing,然后选择Start Compilation,再次对整个工程进行编译和综合。 图 172 出现上面的界面,就说明编译综合成功。 4.5 连接开发板 图中,下载器接入电脑USB接口,电源接入电源,然后摁下下方蓝色开关。 图 173 4.6 上板1.在以下界面单击。 图 174 2.会出现如下界面,点击add file添加.sof文件,点击“Start”,会在“Progress”出显示进度。 图 175 3.进度条中提示成功后,即可在开发板上观察到相应的现象。 有兴趣了解更多的加我*** |
多谢分享,学习了。。。
834 浏览 0 评论
371 浏览 0 评论
1094 浏览 0 评论
382 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
1018 浏览 0 评论
1454 浏览 36 评论
GMT+8, 2024-4-25 01:07 , Processed in 0.523503 second(s), Total 72, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
