大家好 :
我想知道ML605 FPGA板上是否有任何输出时钟(单端或差分)availbale? 我想开发一张FMC daught卡,而我很惊讶地发现没有时钟源可用。 在FMC界面。 如果没有输出时钟可用。 在整个董事会,我必须自己设计一张时钟。 但我不确定单端3.3V时钟(输出类型:CMOS)是否可以连接到H4:CLK0_M2C_P @ FMC_LPC连接器或G2:CLK1_M2C_P @ FMC_LPC连接器,因为它们的存储体处于2.5V电压电平? 此外,这两个引脚的前缀MRCC和GC不同。 我不知道从MRCC得到的时钟信号是否驱动所有FPGA逻辑单元,就像GC那样(或者是???) 谢谢你的关注和祝福! |
4个回答
FMC v1.1规范的时钟源自FMC模块和CC基板。
由于每个FMC模块都有一个可以各种速度运行的自定义前端,因此可提供最大的系统灵活性。 要求CC基板支持任何可能的频率将是一个繁重的要求。 IO总线,LA,HA,HB没有方向性。 您可以使用这些引脚将时钟从FPGA传递到FMC,但是如果选择此系统架构,则FMC模块将限制为可以提供所需时钟的CC工作。 此外,这些IO总线不得超过VADJ电压电平。 在SP601,SP605和ML605上,这个值为2.5V,与3.3V LVCMOS不兼容。 MRCC和SRCC是Virtex-6中使用的新IO类型定义。 MRCC表示多区域时钟能力输入,SRCC表示单区域时钟能力输入,此分类是指通过专用资源连接到高性能总线的IOB寄存器的能力。 其中每个都能够连接到全局时钟资源,如BUFG和MMCM。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com 在原帖中查看解决方案 |
由于每个FMC模块都有一个可以各种速度运行的自定义前端,因此可提供最大的系统灵活性。 要求CC基板支持任何可能的频率将是一个繁重的要求。 IO总线,LA,HA,HB没有方向性。 您可以使用这些引脚将时钟从FPGA传递到FMC,但是如果选择此系统架构,则FMC模块将限制为可以提供所需时钟的CC工作。 此外,这些IO总线不得超过VADJ电压电平。 在SP601,SP605和ML605上,这个值为2.5V,与3.3V LVCMOS不兼容。 MRCC和SRCC是Virtex-6中使用的新IO类型定义。 MRCC表示多区域时钟能力输入,SRCC表示单区域时钟能力输入,此分类是指通过专用资源连接到高性能总线的IOB寄存器的能力。 其中每个都能够连接到全局时钟资源,如BUFG和MMCM。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
谢谢你的快速回复:)如果我决定用它作为FMC daught卡的时钟源,你能告诉我如何约束垫吗?
另外我想在设计卡上设计一个3.3V时钟(输出类型:LVDS)。它的输出可以连接到FMC_LPC连接器上的CLK0_M2C_P和CLK0_M2C_N引脚,因为这些引脚位于2.5V电压组? |
LVDS标准具有定义的共模电压(1.25V)和差分摆幅(600mV)。
无论用于输出缓冲器的VCC是1.8V,2.5V还是3.3V,它都必须满足称为LVDS的标准。 ------您是否尝试在Google中输入问题? 如果没有,你应该在发布之前。太多结果? 尝试添加网站:www.xilinx.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2159 浏览 7 评论
2601 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2072 浏览 9 评论
3141 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2187 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
416浏览 1评论
1517浏览 1评论
在使用xc5vsx95T时JTAG扫片不成功,测量TDO无信号输出
2175浏览 0评论
507浏览 0评论
1633浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-18 17:06 , Processed in 0.783362 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
