发 帖
原厂入驻New
申请华秋企业认证 多层板首单免费打样!
30s提交资料,10分钟通过审核(免费赔付+顺丰包邮)>>立即报名
[经验] PCB生产中焊接掩模桥预处理的影响
2019-8-20 16:29:49  693 PCB
分享
2
介绍:
PCB工业中,为了确保印刷电路板的阻焊层绝缘,以及防止PCB表面氧化和美化外观,通常需要在PCB表面上涂一层阻焊层以及不需要焊接的基板。随着电子工业的快速发展,阻焊膜技术得到了迅速发展。
SMD焊盘之间的焊接掩模称为焊接桥,其功能是在焊接时防止桥接。 随着布线密度的增加,SMT焊脚的间距变小,焊接掩模桥的宽度减小,这使得焊接预处理越来越显示出其重要地位。
测试方法:
采用相同类型的抛光CCL,分别用针刷和无纺布研磨,火山灰,喷砂这些预处理。在研磨板之后进行焊接掩模工艺。焊接桥测试膜用于在对准期间进行焊接曝光。开发和固化后的PCB根据不同的方法进行比较和测试。
1)       3M胶带的拉伸试验是在用不同预处理方法制造的PCB中的0.05mm,0.075mm,0.1mm和0.125mm焊桥上进行的。
2)       采用不同预处理方法的PCB分别采用无铅HASL,浸金,浸锡等表面处理。对处理过的PCB进行3M带拉伸试验并切片以比较对焊接掩模的侵蚀程度
测试结果分析:
图1是不同预处理后铜层的SEM图。从图形分析可以看出,对于用针刷和无纺布预处理处理的板面,由于铜层表面被刷轮粗糙化,铜层上的磨痕都是一个方向,并且铜层的表观状态同时发生变化,因此对铜表面本身的缺陷有一定的修复作用,但铜表面就像一个轻微的沟槽。火山灰用于将火山灰磨料喷射到研磨辊上以使表面粗糙,因此铜表面可能是粗糙的。因此,可以改善焊接掩模和铜层之间的粘附性,并且可以有效地去除铜表面上的松散氧化物层。
焊料掩模结果分析:
图2显示了不同预处理和显影后抛光CCL的焊接掩模的影响。图。图3是焊接固化后CCL焊桥的效果。图。图4是固化后的焊桥的截面图。
无铅HASL结果分析:
图5是无铅HASL之后的渲染。图6是无铅HASL后焊桥的剖面图。
沉浸金分析:
图7是焊接后浸金后PCB的效果图,图8是浸金后焊桥的剖面图。
沉浸锡分析:
图。图9是浸锡后焊接PCB的焊桥(0.075mm)图。图。图10示出了浸锡后的焊接PCB的锡焊桥(0.1mm)。图。图11示出浸锡后的焊接PCB的焊接桥(0.125mm)。
结论:
对于这三种预处理,(b)火山灰和(c)喷砂的铜表面均匀粗糙。(a)针刷和无纺布的铜表面磨损并略微皱起。
通过上述测试,可以发现用火山灰处理的PCB在其表面上侵蚀的掩模量最小,而当浸入锡时,未发现0.1mm或更大的焊桥脱落。对于用针刷和无纺布处理的PCB,表面上的焊接掩模腐蚀量远小于喷砂PCB,并且当浸入锡时,0.125mm或更大的焊接桥未发现脱落。喷砂PCB表面的焊接掩模腐蚀性最强,发现浸渍锡时,焊接桥在0.125mm以下会剥落。
也就是说,火山灰最好用作预处理,其次是针刷和无纺布。喷砂作为预处理具有最差的效果。
Hx_hxhx 2019-9-24 09:57:18
值得学习
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
关闭
站长推荐 上一条 /6 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
