在许多工业、电信、车载以及数据处理系统中,故障隔离和安全关机协议起到非常关键的作用。尽管内置的测试程序可以在系统脱机时提供故障隔离,但实时的故障检测则要求对信号进行持续监控。这些系统经常使用 RS-485 在传感器、传动装置、单板计算机或通信处理器之间共享信息。
2个回答
介绍
在许多工业、电信、车载以及数据处理系统中,故障隔离和安全关机协议起到非常关键的作用。尽管内置的测试程序可以在系统脱机时提供故障隔离,但实时的故障检测则要求对信号进行持续监控。这些系统经常使用 RS-485 在传感器、传动装置、单板计算机或通信处理器之间共享信息。 RS-485 信号是使用两条信号线进行数据传输的差动信号,并且对有效信号电平的检测要求有一个差动窗口比较器。设计该电路功能的挑战是 RS-485 信号的共模范围较宽,并且在许多情况下,只能使用正电源轨。 本文将介绍如何利用两个 SN65HVD3088E RS-485 收发器的无源自动防护* (passive-failsafe) 功能和一个 AND 栅极构建一个差动窗口比较器。此外,本文还介绍了工作原理、基本电路原理图、测试结果以及其它设计考虑因素。 工作原理 差动输入阈值是非反相和反相 RS-485 信号之间的电压,在此电压之上则总线状态为高电平;在此电压之下,则总线状态为低电平。标准接收机的差动输入电压阈值介于 -200mV 到 200mV 之间。SN65HVD3088E 的差动输入电压阈值介于 -200mV 到 -10mV 之间。这将使高电平接收机的输出处于 0V 电压状态(无输入信号),即无源自动防护。在这种情况下无法区分有效高电平输入和无信号。 其中的一个 SN65HVD3088E 可以确定差动输入电压是否低于 -200mV 或高于 -10mV。将第二个 SN65HVD3088E 的输入极性反相则可确定差动输入电压是否低于 10mV 或高于 200mV,这是构建差动窗口比较器的基本原理。如图 1 所示。 *如欲了解该特性的更多详情,敬请参阅参考书目 1。 图 1:具有信号损耗指示器的 RS-485 收发器 若差动输入电压 VAB 高于 -10mV,则图 1 中位于上方的接收器输出为真(高电平)。由于位于下方的接收器的输入被反相,因此 -VAB > -10mV(或将不等式两端的负信号消去得到 VAB < 10mV)时,则输出为真(高电平)。如果两个接收机的输出均为真,则差动总线电压在 -10mV 和 10mV 之间,且不是有效输入。AND 栅极 F 输出根据两个接收机输出的输入信号提示该故障。 图 2 有效低电平信号损耗 图 3 有效高电平信号损耗 |
测试结果
图 2 和图 3 显示了 F 和 VAB 从低电平到无信号和从高电平到无信号的转变过程,以及所需的故障指示。 其它设计考虑因素 虽然本文以采用 SN65HVD3088E 电路为例,但实际上可以使用任何具有无源自动保护功能的 RS-485 接收机(德州仪器 (TI) 提供了 30 多种此类产品以供选择)。类似方法可以应用于单向(单工)连接。两个收发器的并联会使单位负载降低一半,同是也使总线的杂散电容增大了一倍。这会限制总线上的器件数量和间距(参见参考书目 2 和 3)。 如果系统时钟预算,则 F 滤波可以防止差动噪声或输入信号变化过慢引起的错误故障提示。滤波可以通过增加门控电路或选择很慢的 AND 栅极来实现。 结论 通过向另一个无源自动防护接收机添加一个无源自动防护 RS-485 接收机和一个AND 栅极,就可以构建一个差动窗口比较器。然后,该电路能通过 RS-485 数据总线提供信号损耗指示,故障标志可以用于系统故障隔离或安全关机协议。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12411 浏览 0 评论
3837 浏览 7 评论
2119 浏览 9 评论
1858 浏览 2 评论
7739 浏览 0 评论
189浏览 2评论
230浏览 1评论
209浏览 1评论
AD7656在没有输入信号时,测量输入端都会有几mV至几十mV的电压,怎么消除呢?
216浏览 1评论
207浏览 1评论
GMT+8, 2024-4-26 01:44 , Processed in 0.829895 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
