各位大侠 遇到的问题是这样的,开发板配套的裸机程序全部是在nand中运行的
究其原因,是由于sp指针指向4000这个地址。 如果是nor启动 这个地址是nor内部的编址,所以不能在nor中运行 后来我把sp的指向地址 改为0x40000000+1000(后面加1000的目的是 我不太确定地址的生长方向) 编译后通过jlink下载到nor启动 关电2s。后来发现还是启动不了 由于晚上 睡觉时间 我就关电睡觉去了 第二天起来 在开机 居然可以用了 我觉得好奇怪 代码如下: @****************************************************************************** @ File:crt0.S @ 功能:通过它转入C程序 @****************************************************************************** .text .global _start _start: ldr r0, =0x53000000 @ WATCHDOG寄存器地址 mov r1, #0x0 str r1, [r0] @ 写入0,禁止WATCHDOG,否则CPU会不断重启 ldr sp, =0x1000 0000 ldr sp, =0x2000 0000 ldr sp, =0x3000 0000 ldr sp, =0x4000 0000 @这里用了4步 是担心寻址范围 所以分成4步 @ nand flash中的代码在复位后会移到内部ram中,此ram只有4K bl main @ 调用C程序中的main函数 halt_loop: b halt_loop //============================================================== //C代码 #define GPFCON (*(volatile unsigned long *)0x56000050) #define GPFDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000054) #define GPGCON (*(volatile unsigned long *)0x56000060) #define GPGDAT (*(volatile unsigned long *)0x56000064) /* * LED1,LED2,LED4对应GPF4、GPF5、GPF6 */ #define GPF4_out (1<<(4*2)) #define GPF5_out (1<<(5*2)) #define GPF6_out (1<<(6*2)) #define GPF4_msk (3<<(4*2)) #define GPF5_msk (3<<(5*2)) #define GPF6_msk (3<<(6*2)) /* * S2,S3,S4对应GPF0、GPF2、GPG3 */ #define GPF0_in (0<<(0*2)) #define GPF2_in (0<<(2*2)) #define GPG3_in (0<<(3*2)) #define GPF0_msk (3<<(0*2)) #define GPF2_msk (3<<(2*2)) #define GPG3_msk (3<<(3*2)) int main() { unsigned long dwDat; // LED1,LED2,LED4对应的3根引脚设为输出 GPFCON &= ~(GPF4_msk | GPF5_msk | GPF6_msk); GPFCON |= GPF4_out | GPF5_out | GPF6_out; // S2,S3对应的2根引脚设为输入 GPFCON &= ~(GPF0_msk | GPF2_msk); GPFCON |= GPF0_in | GPF2_in; // S4对应的引脚设为输入 GPGCON &= ~GPG3_msk; GPGCON |= GPG3_in; while(1){ //若Kn为0(表示按下),则令LEDn为0(表示点亮) dwDat = GPFDAT; // 读取GPF管脚电平状态 if (dwDat & (1<<0)) // S2没有按下 GPFDAT |= (1<<4); // LED1熄灭 else GPFDAT &= ~(1<<4); // LED1点亮 if (dwDat & (1<<2)) // S3没有按下 GPFDAT |= (1<<5); // LED2熄灭 else GPFDAT &= ~(1<<5); // LED2点亮 dwDat = GPGDAT; // 读取GPG管脚电平状态 if (dwDat & (1<<3)) // S4没有按下 GPFDAT |= (1<<6); // LED3熄灭 else GPFDAT &= ~(1<<6); // LED3点亮 } return 0; } |
1个回答
1. 这些操作没必要:
ldr sp, =0x1000 0000 ldr sp, =0x2000 0000 ldr sp, =0x3000 0000 ldr sp, =0x4000 0000 @这里用了4步 是担心寻址范围 所以分成4步 因为:ldr sp, =val 这个val是存放在代码里,不涉及什么录址范围 2.设栈: ldr sp, =(0x40000000 + 4096) 栈是向下增长 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
197个成员聚集在这个小组
加入小组为什么点亮LED的例子放在NORFlash上跑会出现奇怪的现象?
2010 浏览 6 评论
1824 浏览 5 评论
韦东山老师推出的《玩转ARM裸机实战》课程将帮你以上问题一扫而光!
4380 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 06:31 , Processed in 0.482265 second(s), Total 75, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
