2个回答
1、差分线的设置方法 (1) 在 pcb 界面按下 D-C 打开类编辑界面,编辑差分线类 在]PCB 设计中有两种差分类:90OM与100OM差分阻抗,除 USB 是 90OM 外其他差分都为 100OM设置完成之后点击 close 退出 (2) 打开 pcb 分界面,在 Nets 一栏中选择 Differential Pairs Editor,没有pcb 分界面的选择右下角打开pcb状态栏 (3) 第一种自动添加,基本上差分命名为+,-或者 D,P。在右边箭头指示处修改然后向导搜索,然后自定义名字即可 (4) 如果出现差分网络是流水号的情况,就得采用第二种手动添加。选择 Add 出现右边界面如下,在 2,3 箭头指示处输入差分线网络名称即可,此处切记一定要输正确网络名,如若错误会导致软件奔溃,切记!!!,在 4 箭头处,自定义名字,点击 OK 退出 (5) 差分规则设置:此例中以 90OM 为例。点击箭头指示处进行规则设置,然后点击下一步,进行规则名字设置,此例中为在_ 后面加 90OM 即可。 再点击下一步,进行线宽设置。差分线不能突变线宽,所以此处最小最优最大线宽都设置为](注意:不是所有的 90OM 都是 6-8 这里是举例说明,具体参照阻抗分析计算) (6)] 点击上方图标或者快捷键差分线出线] |
差分线队列等长方式 (1) (2) 差分线队列等长基本上在哪一端有差距就在哪一端处 或者注意此种方式一定要参照注意事项中的参数,不要超过,不然阻抗不成立。 3. 差分线队与队等长 如下图所示,留出足够的空间,在一边画条阻碍线保证美观,等长完毕之后删除即可。AD09] |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1344 浏览 1 评论
851 浏览 0 评论
1310 浏览 0 评论
推动SiCMOSFET国产化,华秋获“芯塔电子”优秀媒体合作伙伴奖
1735 浏览 0 评论
3222 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-25 02:43 , Processed in 0.548139 second(s), Total 69, Slave 53 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
