伟大!我用的是DSPIC30F5015,我正在设置电机控制单元!DSPIC30F5015数据表表示,在PWMCON1寄存器中有12个有效位——4 PTMOD和8笔。问题是当我键入“pWMCON1BIT”时,那里有4个额外的位- 4个PMOD位。他们在做什么?我在调整中遗漏了什么吗?谢谢!
9个回答
PMODX和PTMODx基本上是相同的位(8…11)的pWMCON1 SFR。从数据表的一些修订开始,PTMODX位已被重命名为PMODx。XC16提供的MCU头文件具有在单个PWMCON1联合/结构中定义的PMODx和PTMODx位字段,以实现兼容性。
10倍
我想我有个问题!我正在试着调整PWM和FAULTA中断。这是我的代码:所以两个中断都在工作,但是我不确定优先级。我做了一个简单的测试。我把无限循环内PWM中断,当处理器进入这个循环,我已经触发了故障。问题是它没有跳转到FLTA功能,而是停留在循环中:我做错什么了吗?谢谢!
如果你只是测试,那么它应该锁定。虽然(1);在中断内部也有一个调用FLTAFunc();IFS2bits.FLTAIF=0;取出“IF”,这总是正确的。在测试中,您可以添加IFS2bits.FLTAIF=1;//.您需要从外部触发故障,也许您需要上拉/下拉。我还正在使用hardwa编写一些新的电机软件。RE和虚拟传感器。我喜欢使用标准的SekKySeT、SekkurCr和SekkyEnter +其他。我使用1中断。我扫描端口,查找在进入步进器irq服务例程时硬件的变化……equ MFLAG_BIPOLAR_FULL_1P,0b11.equ MFLAG_BIPOLAR_FULL_2P,0b01.equ MFLAG_BIPOLAR_HALF,0b00.equ MFLAG_UNIPOLAR_FULL,0b11.equ MFLAG_UNIPOLAR_HALF,0b00您考虑过不同的电机配置吗?
是的,我用的是不同的马达!重点是我希望FLTA中断被触发,即使我处于中断状态!我已经设置了FLTA中断最高优先级。里面有函数调用或循环并不重要。我试过没有回路或内部呼叫。当我在PWM中断内部(中断点到内部第一条指令)并且我在外部触发处理器连续PWM中断指令而不跳到FLTA中断时……我如何实现这一点?我已经启用中断嵌套,所以它应该工作,但是…
听起来像端口位没有设置高或低。测试它。*你真的需要在另一个IRQ中触发IRQ吗?如果是我,我就从第二个irq中获取irq代码并将其添加到第一个irq中,以便它执行所需的代码。*for(;){printf(“.%ur”,!(Poxx and(1和lt;lt;PINy));延迟半秒}可能引脚被另一个模块或函数所覆盖。
错了!NSTDIS意味着嵌套禁用,因此当设置为1时,它禁止嵌套。
OGM!你是对的!我怎么会错过这个?我要换一下,再测试一次!谢谢!
28BYJ-48小型5v电机单极/双极。正常2048个全步-1p或2p8bit-1048576步16bit-268435456步Nema17Normal200全步-1p或2p8bit-51200步16bit-13107200不是说这些步之间会有任何移动和它的完全过杀。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
4814 浏览 9 评论
1823 浏览 8 评论
1743 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
2949 浏览 3 评论
请问电源和晶体值之间有什么关系吗?PIC在正常条件下运行4MHz需要多少电压?
2055 浏览 5 评论
452浏览 1评论
1107浏览 1评论
PIC Kit3出现目标设备ID(00000000)与预期的设备ID(02c20000)不匹配。是什么原因
355浏览 0评论
260浏览 0评论
LAN9252使用SQI通信,进行数字复位后读BYTE_TEST异常
1777浏览 0评论
GMT+8, 2024-4-19 14:09 , Processed in 1.831297 second(s), Total 80, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
